Er ved at bygge lidt om, i den forbindelse skal jeg ha isoleret ydervæg, der er kun facade væggen nu og der skal en sten på indvendig side, valget står så mellem at sætte 190 mm isolereing i eller 240 mm i væggen, er der nogen som ved hvad mere man vinder ved de 240 frem for 190 mm, mest for der skal laves lidt mere arbejde med 240 mm, så er det mere om det er det værd
tænker om der er en som evt. kunne regner ud hvad der spares i kwh pr m2, regner med det skal være rockwool murbats 32 eller paroc tilsvarende
isolering af ydervæg indv
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: isolering af ydervæg indv
Rockwool har på deres hjemmeside nogle gode beregningsprogrammer prøv f.eks. -> http://www.rockwool.dk/beregninger/spar ... il+private
Hilsen Finderup
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
Jeg får forskellen fra 190-240 mm til 3 Kwh pr kvadratmeter væg pr år.
f.eks 20 kvm x 3 Kwh = 60 Kwh x 30 år = 1800 Kwh
Ikke meget, men hvis timerne til mer arbejdet er dine egne, så ville jeg tage 240mm.
Sådan....."Bare fordi"
Men spørgsmålet er så om jeg har regnet rigtigt........ ?
(og i hvilken retning det er forkert)
- 10
- Areal: 180
Tak for det, jeg går efter 240 mm så, det er mine egne timer,og som en gammel smed sagde til mig, det er væsentlig nemmere at bære isolering, på loftet en gang, en at tæske rundt med en kædesav i skoven, hver weekend, men selvfølgelig hver sin smag på fririds interesser, og det kan jeg kun give ham ret i ☺
