isolering af ydervæg indv
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Er ved at bygge lidt om, i den forbindelse skal jeg ha isoleret ydervæg, der er kun facade væggen nu og der skal en sten på indvendig side, valget står så mellem at sætte 190 mm isolereing i eller 240 mm i væggen, er der nogen som ved hvad mere man vinder ved de 240 frem for 190 mm, mest for der skal laves lidt mere arbejde med 240 mm, så er det mere om det er det værd
tænker om der er en som evt. kunne regner ud hvad der spares i kwh pr m2, regner med det skal være rockwool murbats 32 eller paroc tilsvarende
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: isolering af ydervæg indv
Indlæg af JFinderup »
Rockwool har på deres hjemmeside nogle gode beregningsprogrammer prøv f.eks. -> http://www.rockwool.dk/beregninger/spar ... il+private
Hilsen Finderup
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Indlæg af fryseren »
Jeg får forskellen fra 190-240 mm til 3 Kwh pr kvadratmeter væg pr år.
f.eks 20 kvm x 3 Kwh = 60 Kwh x 30 år = 1800 Kwh
Ikke meget, men hvis timerne til mer arbejdet er dine egne, så ville jeg tage 240mm.
Sådan....."Bare fordi"
Men spørgsmålet er så om jeg har regnet rigtigt........ ?
(og i hvilken retning det er forkert) :D
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Tak for det, jeg går efter 240 mm så, det er mine egne timer,og som en gammel smed sagde til mig, det er væsentlig nemmere at bære isolering, på loftet en gang, en at tæske rundt med en kædesav i skoven, hver weekend, men selvfølgelig hver sin smag på fririds interesser, og det kan jeg kun give ham ret i ☺
