Opstart efter strømafbrydelse.
Faxe007
Tilmeldt: 11 sep 2016 09:24
Indlæg af Faxe007 »
Relæet var slået fra i går da jeg kom hjem fra arbejde, så mit Scotte pillefyr var også slukket.
Jeg har så siden forsøgt at starte det op igen, uden held....Efter de 2 optændinger skriver den "optænding" ... men der er piller på og jeg har stået og observeret at den starter med at ventilere, eltænder på 90% .... men der sker ikke noget. Har også renset det hele og tømt det sted hvor pillerne hober sig op når den ikke tænder.... Nu skriver den med blåt at jeg har forsøgt 10 eltændinger indenfor det sidste døgn....
Nogen der har en ide om hvad det kan være der er galt ?
Faxe007
Re: Opstart efter strømafbrydelse.
Faxe007 skrev:Hej.
Faxe007
Måske en defekt eltænder.
Prøv med en ny.
Faxe007
Indlæg af Faxe007 »
Lyder meget nemt.... Eller det gør det jo så ikke....
Kan man bare skifte den selv nemt ? ... og hvordan ?
Hvor køber man een ? og hvad nu hvis det ikke er eltænderen....
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Ja du kan sagtens selv skifte den ;)
Se F.eks her https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4
Købes hos en forhandler af tingene :)
Du kunne jo også opdatere din profil, med by, så kunne der være at der var en bruger i nærheden som har en på lager, du kan låne/købe
SÅ skal der lidt fejlfinding til, men mon ikke det er den, med de symptomer du beskriver, så er chancen meget stor
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Eltænder er en sliddel på et scotte pillefyr, så det sker ikke noget ved at have en på lager.
http://m.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_ ... edele.html
