Hej.
Relæet var slået fra i går da jeg kom hjem fra arbejde, så mit Scotte pillefyr var også slukket.
Jeg har så siden forsøgt at starte det op igen, uden held....Efter de 2 optændinger skriver den "optænding" ... men der er piller på og jeg har stået og observeret at den starter med at ventilere, eltænder på 90% .... men der sker ikke noget. Har også renset det hele og tømt det sted hvor pillerne hober sig op når den ikke tænder.... Nu skriver den med blåt at jeg har forsøgt 10 eltændinger indenfor det sidste døgn....
Nogen der har en ide om hvad det kan være der er galt ?
Faxe007
Opstart efter strømafbrydelse.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Opstart efter strømafbrydelse.
Måske en defekt eltænder.Faxe007 skrev:Hej.
Faxe007
Prøv med en ny.
- 8
- Tilmeldt: 11 sep 2016 09:24
Lyder meget nemt.... Eller det gør det jo så ikke....
Kan man bare skifte den selv nemt ? ... og hvordan ?
Hvor køber man een ? og hvad nu hvis det ikke er eltænderen....
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Ja du kan sagtens selv skifte den
Se F.eks her https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4
Købes hos en forhandler af tingene
Du kunne jo også opdatere din profil, med by, så kunne der være at der var en bruger i nærheden som har en på lager, du kan låne/købe
SÅ skal der lidt fejlfinding til, men mon ikke det er den, med de symptomer du beskriver, så er chancen meget stor
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Eltænder er en sliddel på et scotte pillefyr, så det sker ikke noget ved at have en på lager.
http://m.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_ ... edele.html
