Display i sort
Maibritt
Tilmeldt: 10 okt 2016 18:33
Senest aktiv: 15 jan 2021 19:54
Display i sort
Indlæg af Maibritt »
Vores Blackstar mini 16 kw har haft lidt startvanskeligheder efter vinteren hvor det har været slukket.
Først førte det ikke piller frem og gik ud. Så fik vi gang i pillefremføringen og så lød det som om blæseren ikke gik i gang... Nu er displayet gået i sort! Der har været en elektriker og målt at der er strøm op til displayet... Hvad mon det kan være?
Vh Maibritt
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Display i sort
Indlæg af T-mek »
Maibritt skrev:Hej
Vh Maibritt
Defekt elektronik i styringen sådan kort fortalt vil nok være et godt bud...
Hvilken model styring er der tale om ?
Og hvor henne i landet ?
/ Christian
Maibritt
Re: Display i sort
Vi bor i Hillerød.
Det er en styring 10 16 kw
Vh Maibritt
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Display i sort
Indlæg af baggadap »
Hvad sker der hvis du trækker stikket ud af kontakten, venter 10 sekunder, og sætter det i igen?
Maibritt
Re: Display i sort
ingenting :-(
Senest aktiv: i dag 09:42
Re: Display i sort
Maibritt skrev:Hej
Vh Maibritt
Er styringen på StokerCloud ?
Maibritt
Re: Display i sort
Nej.
Er der ikke noget med en sikring? kan det være den?
T-mek
Re: Display i sort
Indlæg af T-mek »
Maibritt skrev:Nej.
Der er en sikring på printet, men vil mene at elektrikeren bør have kontrolleret at denne er OK.
Kontroller den da gerne for en sikkerheds skyld alligevel. (husk at slut for strømmen først)
Vil dog nærmere tro at det er strømforsyningen i styringen der er defekt.
Nu er de første version 7 + 10 styringer blevet et par år gamle og nu begynder man at kunne se et mønster i hvad der går i stykker og der er strømforsyninger ved at være en klassiker....
Producenten skulle måske have valgt en strømforsyning et nummer større eller holdt sig til den gammeldags model i stedet for de her nye smarte SMPS der ikke holder i længden.
/ Christian
Maibritt
Re: Display i sort
Må hellere starte med sikringen... er den under displayet?
T-mek
Re: Display i sort
Indlæg af T-mek »
Maibritt skrev:Må hellere starte med sikringen... er den under displayet?
På selve styreprintet, i din manual er en tegning af print hvor sikring er vist samt hvilken størrelse den har.
/ Christian
