Vores Blackstar mini 16 kw har haft lidt startvanskeligheder efter vinteren hvor det har været slukket.
Først førte det ikke piller frem og gik ud. Så fik vi gang i pillefremføringen og så lød det som om blæseren ikke gik i gang... Nu er displayet gået i sort! Der har været en elektriker og målt at der er strøm op til displayet... Hvad mon det kan være?
Vh Maibritt
Display i sort
- 8
- Tilmeldt: 10 okt 2016 18:33
- Senest aktiv: 15 jan 2021 19:54
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Display i sort
Defekt elektronik i styringen sådan kort fortalt vil nok være et godt bud...Maibritt skrev:Hej
Vh Maibritt
Hvilken model styring er der tale om ?
Og hvor henne i landet ?
/ Christian
- 8
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Display i sort
Hvad sker der hvis du trækker stikket ud af kontakten, venter 10 sekunder, og sætter det i igen?
- 8
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Display i sort
Er styringen på StokerCloud ?Maibritt skrev:Hej
Vh Maibritt
- 8
Re: Display i sort
Der er en sikring på printet, men vil mene at elektrikeren bør have kontrolleret at denne er OK.Maibritt skrev:Nej.
Er der ikke noget med en sikring? kan det være den?
Kontroller den da gerne for en sikkerheds skyld alligevel. (husk at slut for strømmen først)
Vil dog nærmere tro at det er strømforsyningen i styringen der er defekt.
Nu er de første version 7 + 10 styringer blevet et par år gamle og nu begynder man at kunne se et mønster i hvad der går i stykker og der er strømforsyninger ved at være en klassiker....
Producenten skulle måske have valgt en strømforsyning et nummer større eller holdt sig til den gammeldags model i stedet for de her nye smarte SMPS der ikke holder i længden.
/ Christian
- 8
Re: Display i sort
På selve styreprintet, i din manual er en tegning af print hvor sikring er vist samt hvilken størrelse den har.Maibritt skrev:Må hellere starte med sikringen... er den under displayet?
/ Christian
