Ventil til vandvarmer
Sonny g
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
Indlæg af Sonny g »
Skal have koblet en varmtvandsbeholder til mit pillefyr.
Jeg er dog blevet noget i tvivl om hvorvidt der skal monteres andet end en sikkerhedsventil ?
Den er uden elpatron og andet gejl så i min optik er det vel blot at flytte slangerne fra min nuværende varmeveksler og over på beholderen, er jeg helt gal på den ?
Senest aktiv: i dag 07:08
Re: Ventil til vandvarmer
Sonny g skrev:Skal have koblet en varmtvandsbeholder til mit pillefyr.
En regulerings ventil, eller 2 eller 3 vejsventil vil være fint.
Overtryksventil skal på koldt kvands forsyningen samt kontraventil.
Og lige husk at du ikke selv må lave noget på rørsystemet til drikkevand, hvis det er vandværksvand.
Sonny g
Indlæg af Sonny g »
Hvad skal den reguleringsventil helt præcis gøre ? Og kan den ikke undværes ?
Sonny g skrev:Hvad skal den reguleringsventil helt præcis gøre ? Og kan den ikke undværes ?
Den skal lukke for gennemløb, når beholderen er varm nok.
Ellers vil en stor del af den varme du forventer i radiatorerne, forsvinde gennem varmt vands beholderen,
idet at den tager alt flow fra pumpen.
Sonny g
Indlæg af Sonny g »
Det lyder meget logisk
Jeg kan dog ikke se hvor føleren til ventilen skal skrues i beholderen ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
de fleste vandvarmere har en dyklomme til en fjernføler....
hvilken beholder har du købt?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Sæt en returtermostat på afgangen fra beholder og stil den på ca 55¤ så lukker den selv, uden for meget automatik. Virker her!
