Skal have koblet en varmtvandsbeholder til mit pillefyr.
Jeg er dog blevet noget i tvivl om hvorvidt der skal monteres andet end en sikkerhedsventil ?
Den er uden elpatron og andet gejl så i min optik er det vel blot at flytte slangerne fra min nuværende varmeveksler og over på beholderen, er jeg helt gal på den ?
Ventil til vandvarmer
- 9
- Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
- Senest aktiv: 19 nov 2016 10:53
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ventil til vandvarmer
En regulerings ventil, eller 2 eller 3 vejsventil vil være fint.Sonny g skrev:Skal have koblet en varmtvandsbeholder til mit pillefyr.
Overtryksventil skal på koldt kvands forsyningen samt kontraventil.
Og lige husk at du ikke selv må lave noget på rørsystemet til drikkevand, hvis det er vandværksvand.
- 9
Hvad skal den reguleringsventil helt præcis gøre ? Og kan den ikke undværes ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Den skal lukke for gennemløb, når beholderen er varm nok.Sonny g skrev:Hvad skal den reguleringsventil helt præcis gøre ? Og kan den ikke undværes ?
Ellers vil en stor del af den varme du forventer i radiatorerne, forsvinde gennem varmt vands beholderen,
idet at den tager alt flow fra pumpen.
- 9
Det lyder meget logisk
Jeg kan dog ikke se hvor føleren til ventilen skal skrues i beholderen ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
de fleste vandvarmere har en dyklomme til en fjernføler....
hvilken beholder har du købt?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Sæt en returtermostat på afgangen fra beholder og stil den på ca 55¤ så lukker den selv, uden for meget automatik. Virker her!
