Jeg har en 20 kW Scotte som har kørt upåklageligt i knap 5 år. Men nu kører gearmotoren til den eksterne snegl ikke. Der høres kun en meget svag summen fra den, når jeg starter den manuelt, men den drejer ikke. Motoren er en Linix YN 70-20.
Hvordan ved jeg, om det er motoren eller kondensatoren, det er galt med?
Og er der nogen steder på Sjælland, man kan få sådan en motor på en søndag?
Motor til ekstern snegl kører ikke
- 8
- Tilmeldt: 17 dec 2016 22:32
- Senest aktiv: 21 dec 2016 19:36
- Senest aktiv: i går 13:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Motor til ekstern snegl kører ikke
Start med at kigge efter løse forbindelser i samlinger og ved stik.oest skrev:Jeg har en 20 kW Scotte som har kørt upåklageligt i knap 5 år. Men nu kører gearmotoren til den eksterne snegl ikke. Der høres kun en meget svag summen fra den, når jeg starter den manuelt, men den drejer ikke. Motoren er en Linix YN 70-20.
Tag hele sneglen ud, og tøm den.
Kan den køre uden belastning, er det måske kondensatoren der er defekt.
Prøv at sæt en tang på enden af sneglen, og mærk om du bare kan køre den rundt.
Hvis du kan det, er det måske gearet der er gået.
- 8
Jeg har skruet de 4 skruer ud og trukket motoren fra gearkassen. Når jeg sætter strøm på motoren, drejer akslen på motoren ikke rundt, men motoren vibrerer en lille smule.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det er ikke på Sjælland, men hvis det er, så er ligger der en ekstra gearmotor + kondensator her.
Postnummer 4990.
Postnummer 4990.
/ Christian
- 8
Hej Christian
Det lyder rigtig godt. Jeg kører meget gerne en tur til Sakskøbing i dag. Er det den rigtige størrelse gearmotor (jeg kan se, at du har en 10 kW Scotte, og min er 20 kW)?
Motor i ekstern snegl er den samme.oest skrev:Hej Christian
Linix YN-70-20
Der kommer lige en privat besked med adresse.
/ Christian
- 8
Perfekt - jeg har lige forsøgt at sende dig en pb med telefonnummer, men det kan man åbenbart ikke få lov til som nyoprettet bruger.
Er den kørende igen ?oest skrev:Perfekt - jeg har lige forsøgt at sende dig en pb med telefonnummer, men det kan man åbenbart ikke få lov til som nyoprettet bruger.
/ Christian
- 8
Jeps - nu kører den igen (skulle først lige hente et juletræ, inden det blev mørkt).
Tusind tak for hjælpen!
