Motor til ekstern snegl kører ikke
oest
Tilmeldt: 17 dec 2016 22:32
Indlæg af oest »
Jeg har en 20 kW Scotte som har kørt upåklageligt i knap 5 år. Men nu kører gearmotoren til den eksterne snegl ikke. Der høres kun en meget svag summen fra den, når jeg starter den manuelt, men den drejer ikke. Motoren er en Linix YN 70-20.
Hvordan ved jeg, om det er motoren eller kondensatoren, det er galt med?
Og er der nogen steder på Sjælland, man kan få sådan en motor på en søndag?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Motor til ekstern snegl kører ikke
Indlæg af pille bruger »
oest skrev:Jeg har en 20 kW Scotte som har kørt upåklageligt i knap 5 år. Men nu kører gearmotoren til den eksterne snegl ikke. Der høres kun en meget svag summen fra den, når jeg starter den manuelt, men den drejer ikke. Motoren er en Linix YN 70-20.
Start med at kigge efter løse forbindelser i samlinger og ved stik.
Tag hele sneglen ud, og tøm den.
Kan den køre uden belastning, er det måske kondensatoren der er defekt.
Prøv at sæt en tang på enden af sneglen, og mærk om du bare kan køre den rundt.
Hvis du kan det, er det måske gearet der er gået.
oest
Indlæg af oest »
Jeg har skruet de 4 skruer ud og trukket motoren fra gearkassen. Når jeg sætter strøm på motoren, drejer akslen på motoren ikke rundt, men motoren vibrerer en lille smule.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Det er ikke på Sjælland, men hvis det er, så er ligger der en ekstra gearmotor + kondensator her.
Postnummer 4990.
/ Christian
oest
Indlæg af oest »
Hej Christian
Det lyder rigtig godt. Jeg kører meget gerne en tur til Sakskøbing i dag. Er det den rigtige størrelse gearmotor (jeg kan se, at du har en 10 kW Scotte, og min er 20 kW)?
T-mek
Indlæg af T-mek »
oest skrev:Hej Christian
Motor i ekstern snegl er den samme.
Linix YN-70-20
Der kommer lige en privat besked med adresse.
/ Christian
oest
Indlæg af oest »
Perfekt - jeg har lige forsøgt at sende dig en pb med telefonnummer, men det kan man åbenbart ikke få lov til som nyoprettet bruger.
T-mek
Indlæg af T-mek »
oest skrev:Perfekt - jeg har lige forsøgt at sende dig en pb med telefonnummer, men det kan man åbenbart ikke få lov til som nyoprettet bruger.
Er den kørende igen ?
/ Christian
oest
Indlæg af oest »
Jeps - nu kører den igen (skulle først lige hente et juletræ, inden det blev mørkt).
Tusind tak for hjælpen!
