Hjælp søges - underlig rund beholder frostsprængt
calle
Indlæg af calle »
Oppe på loftet sidder der en kuglerund beholder på fremløbet. Den er på størrelse med en håndbold. Der sidder en udluftningsskrue på den. Hvilken funktion har denne beholder ?
Senest aktiv: i går 13:29
Re: Hjælp søges - underlig rund beholder frostsprængt
calle skrev:Oppe på loftet sidder der en kuglerund beholder på fremløbet. Den er på størrelse med en håndbold. Der sidder en udluftningsskrue på den. Hvilken funktion har denne beholder ?
Det kunne være en luft potte.
Senest aktiv: i går 22:33
Enig luftpotte
Du kan proppe hulet og kom varme på,er ikke nødvendigt,med mindre du har svært ved udluftning..
Et stump rør og kugle hane kunne gøre det samme
calle
Indlæg af calle »
Lyder sansynligt. Mange tak for hurtig respons.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bare lige for at være med og blive lidt klogere.
Er det sådan en fætter her der snakkes om.
Kan forstå at den virker som en slags auto-udlufter.
Kan bare ikke forstå hvordan den kan frostsprænge hvis den er fuld af luft. Og hvis den er det højeste på anlægget kan den vel kun fyldes med vand hvis udlufter i toppen af den har været åben mens der fyldes vand på.
Den er jo fuld af stille stående vand derfor udsat
calle
Indlæg af calle »
Luftpotten er nu udskiftet med en kuglehane. Det var godt nok nemt at fylde vand på anlægget uden at skulle udlufte radiatorer af flere omgange bagefter :)
Endnu engang mange tak for hjælpen :great:
calle skrev:Luftpotten er nu udskiftet med en kuglehane. Det var godt nok nemt at fylde vand på anlægget uden at skulle udlufte radiatorer af flere omgange bagefter :)
Tænker det vil være smart lige at få isoleret røret
calle
Indlæg af calle »
thy skrev:Tænker det vil være smart lige at få isoleret røret
Netop. Og det er sket. Skal have modificeret skidtet, da det er et langt blændet rør, hvor der tidligere har siddet en åben expansion. Det er ikke mig, der
har lavet det :shock:
Flytter kuglehanen ind til der, hvor blændstykket starter.
