Oppe på loftet sidder der en kuglerund beholder på fremløbet. Den er på størrelse med en håndbold. Der sidder en udluftningsskrue på den. Hvilken funktion har denne beholder ?
Hjælp søges - underlig rund beholder frostsprængt
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hjælp søges - underlig rund beholder frostsprængt
Det kunne være en luft potte.calle skrev:Oppe på loftet sidder der en kuglerund beholder på fremløbet. Den er på størrelse med en håndbold. Der sidder en udluftningsskrue på den. Hvilken funktion har denne beholder ?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 19:29
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Enig luftpottecalle skrev:Oppe på loftet sidder der en kuglerund beholder på fremløbet. Den er på størrelse med en håndbold. Der sidder en udluftningsskrue på den. Hvilken funktion har denne beholder ?
Du kan proppe hulet og kom varme på,er ikke nødvendigt,med mindre du har svært ved udluftning..
Et stump rør og kugle hane kunne gøre det samme
- Senest aktiv: -
Lyder sansynligt. Mange tak for hurtig respons.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Bare lige for at være med og blive lidt klogere.
Er det sådan en fætter her der snakkes om.
Kan forstå at den virker som en slags auto-udlufter.
Kan bare ikke forstå hvordan den kan frostsprænge hvis den er fuld af luft. Og hvis den er det højeste på anlægget kan den vel kun fyldes med vand hvis udlufter i toppen af den har været åben mens der fyldes vand på.
- 18
- Brændsel: Estonia
Den er jo fuld af stille stående vand derfor udsat
- Senest aktiv: -
Luftpotten er nu udskiftet med en kuglehane. Det var godt nok nemt at fylde vand på anlægget uden at skulle udlufte radiatorer af flere omgange bagefter
Endnu engang mange tak for hjælpen
- 18
- Brændsel: Estonia
Tænker det vil være smart lige at få isoleret røretcalle skrev:Luftpotten er nu udskiftet med en kuglehane. Det var godt nok nemt at fylde vand på anlægget uden at skulle udlufte radiatorer af flere omgange bagefter![]()
- Senest aktiv: -
Netop. Og det er sket. Skal have modificeret skidtet, da det er et langt blændet rør, hvor der tidligere har siddet en åben expansion. Det er ikke mig, derthy skrev:Tænker det vil være smart lige at få isoleret røret
har lavet det
Flytter kuglehanen ind til der, hvor blændstykket starter.
