Scotte Plus 10 kw (mener det er version 6:78) ... der er IKKE monteret nogen former for ekstraudstyr på anlægget eller styring.
Blæseren i min scotte plus kører ikke, når fyret er i drift! jeg kan se at motoren hakker, og drejer i små konstante intervaller på ca. 1-2 mm!
Blæseren kan godt køre i manuel indstilling, uden nogen former for mislyd eller hak. Den kan også "tvinges igang" under drift ved at indstille % på lav/mellem/høj last, men det er ikke en holdbar løsning.
kan dette skyldes en kondensator, eller er det en ny blæser jeg skal bruge? vil jeg selv kunne skifte en kondensator? (og hvordan, hvis nogen ved det?)
Er de ovenstående reservedele nogen man kan skaffe, sådan her og nu? ... Bor mellem Ikast og Silkeborg (Christianshede)
Desperate hilsner
Lars Würtz
HJÆLP ... blæser kører ikke
- Tilmeldt: 07 okt 2012 13:43
- Senest aktiv: 11 nov 2018 17:31
- Mit fyr: Scotte 10kW (Blackstar 1016)
- Areal: 125
- Geografisk sted: Christianshede
Senest rettet af Wylle 09 jan 2017 07:54, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: i dag 13:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: HJÆLP ... blæser kører ikke
Ja, årsagen kan være en defekt kondensator.Wylle skrev:Scotte Plus 10 kw (mener det er version 6:78) ... der er IKKE monteret nogen former for ekstraudstyr på anlægget eller styring.
Desperate hilsner
Lars Würtz
Se at ledningerne til kondensatoren er i terminalen på printet på brænderen.
Her er et link til blæser kondensator http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -2-13.html
Årsagen kan også være et defekt leje.
Så lyder det som en møtrik i en kagedåse.
- Areal: 125
Der er ikke umiddelbart nogen former for mislyd, når blæseren kører i manuel indstilling, så vil ikke tro det er lejet?
Kan jeg mon skaffe en kodensator i dag, da varme jo er en mangelvare i disse tider (hoho)
Find en forhandler her http://www.nbe.dk/forhandlere/Wylle skrev:Der er ikke umiddelbart nogen former for mislyd, når blæseren kører i manuel indstilling, så vil ikke tro det er lejet?
Ellers kan den lokale elektriker måske have en.
- Areal: 125
er det samme kondensator til alle scotte plus, eller har det noget med typen af blæser at gøre? ... har uploadet et billede af blæseren!
Senest rettet af Wylle 09 jan 2017 08:16, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 125
Okay .. hvad mener du løsningen kan være?honneymonster skrev:Der er da ingen kondensator på den type blæser
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: i går 08:55
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ny blæser og du er kørende igen
Kan evt fået hos hedestoker
Senest rettet af honneymonster 09 jan 2017 08:31, rettet i alt 1 gang.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
Som du kan se i linket er FLO85 blæseren den eneste model der ikke skal bruge en kondensator, det er en skyggepols motor.
- Areal: 125
så må jeg have fundet et sted hvor jeg kan få den med det sammehonneymonster skrev:Ny blæser og du er kørende igen
