HJÆLP ... blæser kører ikke
Wylle
Tilmeldt: 07 okt 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10kW (Blackstar 1016)
Areal: 125
Geografisk sted: Christianshede
Indlæg af Wylle »
Scotte Plus 10 kw (mener det er version 6:78) ... der er IKKE monteret nogen former for ekstraudstyr på anlægget eller styring.
Blæseren i min scotte plus kører ikke, når fyret er i drift! jeg kan se at motoren hakker, og drejer i små konstante intervaller på ca. 1-2 mm!
Blæseren kan godt køre i manuel indstilling, uden nogen former for mislyd eller hak. Den kan også "tvinges igang" under drift ved at indstille % på lav/mellem/høj last, men det er ikke en holdbar løsning.
kan dette skyldes en kondensator, eller er det en ny blæser jeg skal bruge? vil jeg selv kunne skifte en kondensator? (og hvordan, hvis nogen ved det?)
Er de ovenstående reservedele nogen man kan skaffe, sådan her og nu? ... Bor mellem Ikast og Silkeborg (Christianshede)
Desperate hilsner
Lars Würtz
Senest rettet af Wylle 09 jan 2017 07:54, rettet i alt 1 gang.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: HJÆLP ... blæser kører ikke
Indlæg af pille bruger »
Wylle skrev:Scotte Plus 10 kw (mener det er version 6:78) ... der er IKKE monteret nogen former for ekstraudstyr på anlægget eller styring.
Desperate hilsner
Lars Würtz
Ja, årsagen kan være en defekt kondensator.
Se at ledningerne til kondensatoren er i terminalen på printet på brænderen.
Her er et link til blæser kondensator http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -2-13.html
Årsagen kan også være et defekt leje.
Så lyder det som en møtrik i en kagedåse.
Wylle
Areal: 125
Indlæg af Wylle »
Der er ikke umiddelbart nogen former for mislyd, når blæseren kører i manuel indstilling, så vil ikke tro det er lejet?
Kan jeg mon skaffe en kodensator i dag, da varme jo er en mangelvare i disse tider (hoho)
Wylle skrev:Der er ikke umiddelbart nogen former for mislyd, når blæseren kører i manuel indstilling, så vil ikke tro det er lejet?
Find en forhandler her http://www.nbe.dk/forhandlere/
Ellers kan den lokale elektriker måske have en.
Wylle
Areal: 125
Indlæg af Wylle »
er det samme kondensator til alle scotte plus, eller har det noget med typen af blæser at gøre? ... har uploadet et billede af blæseren!
Senest rettet af Wylle 09 jan 2017 08:16, rettet i alt 1 gang.
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Der er da ingen kondensator på den type blæser
Wylle
Areal: 125
Indlæg af Wylle »
honneymonster skrev:Der er da ingen kondensator på den type blæser
Okay .. hvad mener du løsningen kan være?
honneymonster
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Ny blæser og du er kørende igen
Kan evt fået hos hedestoker
Senest rettet af honneymonster 09 jan 2017 08:31, rettet i alt 1 gang.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
Som du kan se i linket er FLO85 blæseren den eneste model der ikke skal bruge en kondensator, det er en skyggepols motor.
Wylle
Areal: 125
Indlæg af Wylle »
honneymonster skrev:Ny blæser og du er kørende igen
så må jeg have fundet et sted hvor jeg kan få den med det samme :?
