Stokercloud new look
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Stokercloud new look
Indlæg af Torpet »
Tja, der kan man bare se, selv gamle hunde kan sgu lære noget nyt :)
Du har helt ret Pillebruger.
Der er faktisk masser af fine ændringer og mere info mulig i den nye Stokercloud V2.
Ved hjælp af et par tips kom jeg på rette vej, så herefter bliver det faktisk sjovt og nemt. Alt det jeg savnede har jeg nu kunne tilføje, det virkede også noget underligt, at man skulle have glemt så meget.
Egentlig burde jeg godt selv have set mulighederne med de nye indstillinger, jeg er jo ikke ligefrem ny til computers, men fejlen jeg gjorde, var ikke at starte med et ‘log ind’ til ændringerne, så det virkede ikke muligt. (Silly fejl af mig).
Så altså til andre der roder med dette og måske læser med: blot log ind til selve Stokercloud og så leg med the icons oppe i toppen. Selvsagt mest med ‘Setup’, hvor forsidens preferencer udvælges. Der er masser af selvvalg der.
Jeg har lige haft VVB prioritering kørende og det er også illustreret ret så fornemt. Faktisk har jeg allerede nu flere oplysninger på forside end den gamle Stokercloud tillod at have ‘on hand’. Det er handy at kunne se nemme referencer til PID osv. Så alt i alt ser det lige pludselig fornuftigt ud og ender op med at være bedre en V1.
Så faktisk skal vi nok vil varme op til dette nye tiltag.
Et klik på de tre små Icons til venstre på forsiden giver også hurtige info omkring både VVB indstillinger, kedel pumpe og aske snegl.
En quick reference til både VVB, kedel og silos indstillinger, hentes ved bare et klik på selve illustrationerne på forsiden, det er en ret smart finesse
Solvarme referencerne er jeg også sikker på vil glæde mange.
Altså går jeg lige fra at være irriteret over denne nye Stokercloud til at sige tak for den :), så der kan man bare se :)
Det kaldes at ‘æde humble pie’ :), men sådanne må det så bare være :), det har jeg det fint med, når bare resultatet er noget positivt noget, og det er det.
Cheers
Jens
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Jeg kan ikke logge på stokercloud med min telefon mere. Bruger alm browser på telefonen. Det har altid virket ( i 2år) Efter opdateringen til det nye look siger den "styringen er ikke forbundet. Venligst tjek forbindelse"
Tilgår jeg mit fyr via en alm. stationær virker det fint. Nogle forslag ? andre der har samme problem ?
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
slet ingen der har samme problem ?
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Hvilken telefon er det? Det virker fint på min android 6.
Prøv at starte med at gå ind på stokercloud.dk og find dig den vej. Kan være du har haft et gammelt link
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg kan sagtens se dit fyr på min mobil.
I praksis er der.
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Nope har prøvet starte med gå til stokercloud og finde mig virker stadig ikke på mobil. Bruger chrome browser på samsung galaxy s7. Prøvede så den indbyggede browser. Der kan jeg komme på fyret :) så der må ligge en fejl i det nye stokercloud, som ikke snakker sammen med chrome på mobil. Hul i det. Kan komme på via indbygget browser fandt jeg ud af.
MIK60
Tilmeldt: 19 nov 2016 11:34
Senest aktiv: 19 jan 2017 09:03
Mit fyr: BS1016 10 KW
Areal: 166
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Indlæg af MIK60 »
Bruger kun crome på min samsung s7, ingen problemer værker i mobil versionen eller computer versionen , kan det være noget med opdateringen på din styring
BS1016 10KW V7 STYRING 250L VVB MED 2 VEJS MOTORSTYRING
https://stokercloud.dk/v3/#/sejlstrup/main-page
