Defekt frem/retur følere evt?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Defekt frem/retur følere evt?
Indlæg af T-mek »
Spændende hvad der har gjort at HPFI er udkoblet...?
Har lige haft en hvor ledning til blæser havde ligget op af kedel, var smeltet og givet overgang til jord, uheldigvis havde den revet et par printbaner på powerprint + regulering til blæser også..
Men den er kørende igen..
/ Christian
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Efter at være kølet af og strøm er slået til igen ser det ud til at køre fint...?
Senest aktiv: i går 21:02
kejser2001 skrev:Efter at være kølet af og strøm er slået til igen ser det ud til at køre fint...?
ku godt være lidt nervøs ved at der måske er tendens til overgang.. sker det igen skal du nok have kikket lidt på ledninger,har også hørt om ledning til sneglen har været slidt hul på hvor den går gennem huller
kejser2001
Tak for info thy
kejser2001
Synes stadig at forbruget er meget højt. Mon det er fordi jeg ikke bruger iltstyring? Ligger på va45 kg i døgnet..
kejser2001 skrev:Synes stadig at forbruget er meget højt. Mon det er fordi jeg ikke bruger iltstyring? Ligger på va45 kg i døgnet..
Ja det kan godt være det der gør det sidste.
Synes også det tar rigeligt, må heller få fundet en ny sonde.
Har fundet en der sælger sonde lige nord for Odense 800kr tror jeg vil få skaffet en snarest,da der skal rengøres betydeligt mere uden iltstyring..
kejser2001
Købte en bosch iltsonde på ebay for 5 år siden til 700kr inkl fragt. Må lige se om jeg kan finde kvitteringen...
kejser2001
Bliver i hvert fald nødt til at bestille en Palle piller mere i det tidligere forår kan jeg se på forbruget. Vil helst ikke investere yderligere i dyret da jeg påtænker at udskifte den til en fuldautomatisk Rtb brænder senere i år...
https://www.guloggratis.dk/inde/opvarmn ... 2-iltsonde
den var nem at montere og ok pris..
