Hej. På mit baxi multiheatfyr, oplevede jeg i dag, at den ene halvdel af den varmebeskyttende flamingo plade som sidder på lågen var delt i to dele. Da jeg åbnede døren sad halvdelen endnu inde i lågen, den anden halvdel stod pænt op inde i brandkammeret.
Så den skal selvfølgelig skiftes ud og jeg vil høre jer af om I kender et sted hvor man handler disse?
På forhånd tak for svar.
Mvh Jørgen Ries.
Brandhæmmende flamingo. Hvor fås det henne?
- Stoker V
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Senest aktiv: i går 21:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Brandhæmmende flamingo. Hvor fås det henne?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Stoker V
- Areal: 165
har ikke set den billiger
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
på baxien er der indstøbt gevindpropper, så man kan skrue den fast.
Så rene plader dur ikke.
- Stoker V
- Areal: 165
Tak for linkene. Så det kræver ikke noget special "lim" til påmontering af pladen?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg havde tilsvarende problem for en måneds tid siden, skamolpladen
i den øverste låge var gået løs, og lænede sig mod turbulatorerne, da
jeg åbnede lågen.
Som Bigfoot rigtigt siger, så er der indstøbt nogle 'vinger' i skamolpladen,
med gevindpropper, sådan skruerne fra den udvendige side af lågen kan få fat.
Så nej, den limes ikke fast, den holdes på plads af de to undersænkede skruer
du han se på fronten af lågen. 'Vingerne' er indstøbt i pladen, så du kan ikke
se noget på indersiden af skamolpladen, du kan først se hullerne som skruerne
fra ydersiden går ind i, når du tager hele pladen af.
Og når du tager pladen af, så opdager du , at der ligger et stykke rockwool inden under.
Tænkte også at jeg måtte få fat i en ny skamolplade, men efter en Blå Royal blev jeg
meget klogere, jeg borede simpelthen to stk 10mm gennem hele skamolpladen.
Det var jo bare at bore der hvor hullerne kun var halvvejs gennem pladen. Fandt så
to stykker 10mm gevindjern, skar af i passende længde, og en møtrik på begge sider.
... og så var det lige fixet
Tror jeg har nogle billeder ét eller andet sted, kan up-loade, hvis det ikke lige
giver mening hvad jeg forklarede ovenfor.
jeg åbnede lågen.
- Stoker V
- Areal: 165
Mange tak for info. Du må meget gerne uploade nogle billeder da jeg aldrig har skiftet en sådan før.
