Brandhæmmende flamingo. Hvor fås det henne?
jcr
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
Indlæg af jcr »
Hej. På mit baxi multiheatfyr, oplevede jeg i dag, at den ene halvdel af den varmebeskyttende flamingo plade som sidder på lågen var delt i to dele. Da jeg åbnede døren sad halvdelen endnu inde i lågen, den anden halvdel stod pænt op inde i brandkammeret.
Så den skal selvfølgelig skiftes ud og jeg vil høre jer af om I kender et sted hvor man handler disse?
På forhånd tak for svar.
Mvh Jørgen Ries.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Brandhæmmende flamingo. Hvor fås det henne?
Indlæg af thy »
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er ikke flamingo, det er skamol plade.
http://www.fyrteknik.dk har dem i programmet.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
ok, jeg prøver at finde produktet.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev:det er ildfast sten
prøv feks..http://fyrteknik.dk/webshop/reservedele ... -heat-1-5/
har ikke set den billiger :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
på baxien er der indstøbt gevindpropper, så man kan skrue den fast.
Så rene plader dur ikke.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Tak for linkene. Så det kræver ikke noget special "lim" til påmontering af pladen?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg havde tilsvarende problem for en måneds tid siden, skamolpladen
i den øverste låge var gået løs, og lænede sig mod turbulatorerne, da
jeg åbnede lågen.
Som Bigfoot rigtigt siger, så er der indstøbt nogle 'vinger' i skamolpladen,
med gevindpropper, sådan skruerne fra den udvendige side af lågen kan få fat.
Så nej, den limes ikke fast, den holdes på plads af de to undersænkede skruer
du han se på fronten af lågen. 'Vingerne' er indstøbt i pladen, så du kan ikke
se noget på indersiden af skamolpladen, du kan først se hullerne som skruerne
fra ydersiden går ind i, når du tager hele pladen af.
Og når du tager pladen af, så opdager du , at der ligger et stykke rockwool inden under.
Tænkte også at jeg måtte få fat i en ny skamolplade, men efter en Blå Royal blev jeg
meget klogere, jeg borede simpelthen to stk 10mm gennem hele skamolpladen.
Det var jo bare at bore der hvor hullerne kun var halvvejs gennem pladen. Fandt så
to stykker 10mm gevindjern, skar af i passende længde, og en møtrik på begge sider.
... og så var det lige fixet 8)
Tror jeg har nogle billeder ét eller andet sted, kan up-loade, hvis det ikke lige
giver mening hvad jeg forklarede ovenfor.
jcr
Areal: 165
Indlæg af jcr »
Mange tak for info. Du må meget gerne uploade nogle billeder da jeg aldrig har skiftet en sådan før.
