Mathildeglassow
Indlæg: 17 Tilmeldt: 12 feb 2017 14:43
Senest aktiv: 20 feb 2017 16:38 Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Mathildeglassow » 13 feb 2017 12:00
T-mek skrev: Det kunne da være interessant at se om man kunne finde ud af hvad der får stokerprint til at opføre sig sådan.
Måske du kan lokke det defekte powerprint fra smeden ?
Se privat besked med min adresse.
De har smidt det gamle print væk.
Skal jeg sende det nyligt udskiftede til dig?
T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 13 feb 2017 12:11
Mathildeglassow skrev: De har smidt det gamle print væk.
Det er OK.
Men vil ikke på forhånd sige at det kan laves.
/ Christian
T-mek
Indlæg
af T-mek » 13 feb 2017 12:13
Mathildeglassow skrev: Indstillingerne er som følger pt
110
H15
L60
B50
r0.0
Den plejer hedde:
110
H18
L56
B30
r0.0
Og nu indstillet
-40
H1.7
L1.4
P05
7.0H
6.0L
AU
Den plejer hedde:
-40
H1.7
L1.7
P05
7.0H
6.5L
AU
Den hyler lidt ind i mellem, når sneglen kører.
Hvad hyler..?
Sneglmotor ?
Eller fra styring lige som når den går i alarm ?
/ Christian
T-mek
Indlæg
af T-mek » 13 feb 2017 12:15
Er nysgerrig, hvad koster udskiftning af disse print når VVS' er skal gøre det ?
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Indlæg
af Mathildeglassow » 13 feb 2017 12:26
T-mek skrev: Hvad hyler..?
Sneglmotor ?
Det er nok snegl-motoren. Det er ikke en alarm-lyd.
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Indlæg
af Mathildeglassow » 13 feb 2017 12:28
T-mek skrev: Er nysgerrig, hvad koster udskiftning af disse print når VVS' er skal gøre det ?
Pas. Printene kostede hhv 2200 og 1500 kr. Der er vel en timeløn på 500 kr. Så får nok en regning på omkring 4-5.000 kr.
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Indlæg
af Mathildeglassow » 13 feb 2017 12:31
T-mek skrev: Det er OK.
Det er da helt ok.
Det er da skide-sødt af dig at du overhovedet vil kigge på det.
Får det sendt i løbet af i morgen.
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i går 21:02 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 13 feb 2017 12:48
[quote="Mathildeglassow"]Indstillingerne er som følger pt
110
H15
L60------L40
B50------max blæs b30
r0.0
Den plejer hedde:
110
H18
L56
B30
r0.0
Og nu indstillet
-40------ -30
H1.7------1,2
L1.4-------0,5
P05
7.0H
6.0L----7,0L
AU
Den plejer hedde:
-40
H1.7
L1.7
P05
7.0H
6.5L
AU
Den hyler lidt ind i mellem, når sneglen kører.[/
De ændringer vil jeg anbefale..
At den sometider hyler når sneglen kører er normalt uden betydning det er piller der bliver klemt mod røret sneglen sidder i..
T-mek
Indlæg
af T-mek » 13 feb 2017 12:50
[quote="thy"][/quote]
Enig og godt det bare er det og ikke "alarm hyl".
/ Christian
Mathildeglassow
Areal: 154
Årligt forbrug: 11
Indlæg
af Mathildeglassow » 13 feb 2017 12:59
thy skrev:
Jeg synes, at det er noget af en forskel på snegltider - hvorfor?
Den kører ellers godt på de gamle indstillinger. Jeg ved ikke så meget, så spørger af nysgerrighed.
