6 eller 8 mm piller?
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Kører i øjeblikket med barlinek 8 mm til baxi og 6 mm Davidsen til brændeovnen. Tænker det kunne være smartere kun at have en type, og da brændeovnen kun kan køre med 6 mm, vil det være den jeg skal bruge.
Er der nogen forskel ved at anvende 6 mm i baxi 1.5 i stedet for 8 mm?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: 6 eller 8 mm piller?
Indlæg af Kruse »
Baxien er vel ret lige glad, men vis du ikke har iltstyring skal der måske justeres lidt på luften.
Hvordan vil du spille?
Senest aktiv: i går 21:02
Kruse skrev:Baxien er vel ret lige glad, men vis du ikke har iltstyring skal der måske justeres lidt på luften.
nemlig lidt mere luft til 6mm
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Har iltstyring.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Har kørt med 6 mm hele denne sæson,- de var lidt billigere. Har kørt uden problemer.
Har dog ikke justeret luften,- Hvad skal den op på?
Mvh Jan
jancar skrev:Har kørt med 6 mm hele denne sæson,- de var lidt billigere. Har kørt uden problemer.
Mvh Jan
Måske er det godt nok..med mindre den er sort i kedlen
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Hmm sort og sort... Har skruet blæs op til 35 i dag,- så må vi se om der sker noget ved det
jancar skrev:Hmm sort og sort... Har skruet blæs op til 35 i dag,- så må vi se om der sker noget ved det
Øee 35 det var godt nok meget :oops: gik du fra 25
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
gik fra 30,- som jeg altid har haft.
jancar skrev:gik fra 30,- som jeg altid har haft.
Så tror jeg du skal holde det til 30... det er sjældent at man går over 25.. : undskyld glemte du havde iltstyring :oops:
Iltstyring går på 30,men skruer jo selv ned igen...
Når du har iltstyring klarer den det selv..
Hvis den skal være lidt lysere,kan du hæve ilt% 7,0 H til 7,5H tilsvarende på lav..
Ellers kan du sænke snegletid lav....gir det samme bare 0,1 ned
