Kører i øjeblikket med barlinek 8 mm til baxi og 6 mm Davidsen til brændeovnen. Tænker det kunne være smartere kun at have en type, og da brændeovnen kun kan køre med 6 mm, vil det være den jeg skal bruge.
Er der nogen forskel ved at anvende 6 mm i baxi 1.5 i stedet for 8 mm?
6 eller 8 mm piller?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: 6 eller 8 mm piller?
Baxien er vel ret lige glad, men vis du ikke har iltstyring skal der måske justeres lidt på luften.
Hvordan vil du spille?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
nemlig lidt mere luft til 6mmKruse skrev:Baxien er vel ret lige glad, men vis du ikke har iltstyring skal der måske justeres lidt på luften.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Har kørt med 6 mm hele denne sæson,- de var lidt billigere. Har kørt uden problemer.
Har dog ikke justeret luften,- Hvad skal den op på?
Mvh Jan
Mvh Jan
- 18
- Brændsel: Estonia
Måske er det godt nok..med mindre den er sort i kedlenjancar skrev:Har kørt med 6 mm hele denne sæson,- de var lidt billigere. Har kørt uden problemer.
Mvh Jan
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Hmm sort og sort... Har skruet blæs op til 35 i dag,- så må vi se om der sker noget ved det
- 18
- Brændsel: Estonia
jancar skrev:Hmm sort og sort... Har skruet blæs op til 35 i dag,- så må vi se om der sker noget ved det
Øee 35 det var godt nok meget
- 18
- Brændsel: Estonia
Så tror jeg du skal holde det til 30... det er sjældent at man går over 25.. : undskyld glemte du havde iltstyringjancar skrev:gik fra 30,- som jeg altid har haft.
Iltstyring går på 30,men skruer jo selv ned igen...
Når du har iltstyring klarer den det selv..
Hvis den skal være lidt lysere,kan du hæve ilt% 7,0 H til 7,5H tilsvarende på lav..
Ellers kan du sænke snegletid lav....gir det samme bare 0,1 ned
