Hvor meget solfangervæske?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Bare lige for at være sikker du flytter det grå hånd hjul over på flowmåleren ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Nej det gjorde jeg ikke fordi jeg kender den ikke. Nu har jeg flyttet hjulet over og åbnet den helt.john m skrev:Bare lige for at være sikker du flytter det grå hånd hjul over på flowmåleren ?
Jeg har også prøvet boremaskinepumpen ved bare at lade væsken løbe igennem fra spanden og ned i spanden igen og det løber meget langsomt og det tog 20 sekunder før der kom noget igennem så jeg har nok brændt pumpen af.
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Altså den er jo kun åben ved at der er automatisk udlufterskrue, hvis du med "den anden ende" mener oppe på taget.John Skov Jensen skrev:Hvordan er din kreds åben i den anden ende?
Jeg har tænkt proceduren som: Pumpe væske på - efterfølgende lade cirkulationspumpe køre og dermed få luft ud af systemet - efterfylde mere væske - osv. indtil der ikke er mere luft og trykket er konstant.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Og hætten er taget af den automatiske udlufter?
Og omløbsretningen på pumpen er rigtig?
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Ja begge ting er i orden. Jeg tror boremaskinepumpen er brændt af før jeg fik åbnet for watt-flowmeter eller aldrig har virket. Det løber meget langsomt ud af pumpen og først efter 20 sekunder kommer det og løber langsomt.John Skov Jensen skrev:Og hætten er taget af den automatiske udlufter?
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Nå nu fik jeg fyldt solfangervæske på systemet og der er 1,6 bar tryk på. (Problemet var en lille bitte detalje: Min VVS'er havde sat denne her forkert/omvendt. Der var rent faktisk allerede tryk på systemet, men manometeret var forhindret i at måle det fordi sikkerhedsventilen sad og blokerede for den. Han har nu været her og vende den, efter en pæn hentydning om at der altså måtte være noget i vejen ;-)
Jeg fyldte 1,6 bar tryk på (0,5 bar med dykpumpe blev efterfølgende suppleret med vandværkstryk ved at slangen med solfangervæske knækkede jeg mens jeg satte den på vandhanen, således solfangervæsken blev i slangen og vandet fra vandværk bare skubbede solfangervæsken ind uden at selve vandet kom ind i systemet. Således slap jeg for at vand fortyndede væsken. Det er godt med en gennemsigtigt slange.
En anden ting jeg gjorde var at teste solfangervæsken da jeg efterhånden var i tvivl om den var fortyndet for meget. Jeg tog en lille plastikkop med solfangervæske og stillede i min fryser jeg havde sat til -25. Det blev lidt stivere men var fint flydende.
Jeg lagde mærke til at trykket steg fra de 1,6 bar til ca. 2,5 bar da væsken blev varm, men det går jeg ud fra er en naturlig reaktion da væske jo udvider sig ved varme og trykket dermed stiger. Vil det være sådan at trykket ikke er konstant?
- Brændsel: Bøg
Trykket vil altid stige og falde lidt afh om fangeren er varm eller kold. Men den trykstigning du oplever virker høj. Du skal have kontrolleret fortrykket i din ekspansionsbeholder. Husk at der ikke må stå vandtryk og presse på den når du måler trykket. Er der for lidt kan du efterfylde med alm trykluft, selvom det egentligt ikke er alm luft der er i beholderen
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Ja det må jeg få kontrolleret. Jeg var egentlig af den opfattelse, at en trykekspantionsbeholder var stillet fra producentens side og at den ikke er til at stille på. Det eneste der sidder er et sort plastikdæksel i bunden af den, men der sidder så en ventil der under åbenbart. Jeg må lige tilbage i tråden fordi jeg mindes du skrev hvordan den skal stilles/hvilket tryk.John Skov Jensen skrev:Trykket vil altid stige og falde lidt afh om fangeren er varm eller kold. Men den trykstigning du oplever virker høj. Du skal have kontrolleret fortrykket i din ekspansionsbeholder. Husk at der ikke må stå vandtryk og presse på den når du måler trykket. Er der for lidt kan du efterfylde med alm trykluft, selvom det egentligt ikke er alm luft der er i beholderen
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Vil det give en forskel i solvarme der vil det gøre værd at male taget sort?
- Brændsel: Bøg
Det er bedre at male det sølvfarvet så solen reflekteres fra taget mod rørene.
Men det er næsten ikke målbart, det det vil tilføre
