Konsekvensen af at vi ikke fyrer for fuglene...
Ordet er frit
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
... Er at de forsøger at flytte ind i stedet :shock:
Denne her var ikke så heldig :cry:
Fandt den da jeg skulle rense røgkassen på fantaen i dag.
Og jeg har altså hus i 3 etager inkl. kælder hvor fyret står og det kører 24/7.
Så den må også have været træt af påske kulden uden for!
Har vi en ornitolog der kan identificere kræet?
Martin Lau
pendec
Re: Konsekvensen af at vi ikke fyrer for fuglene...
Indlæg af pendec »
solsort? :twisted:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:solsort? :twisted:
eller Passeris immolati
Senest aktiv: for 1 minut siden
Det ligner en Grønirisk.
Boede engang i et hus hvor de kunne komme ned i emhætten :D
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det er da en dværggrillkylling med fjer og motor new15
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Meget enig med Dr. Lintz, der er helt afgjort tale om en passeris immolati. 8)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
J-B skrev:Det er da en dværggrillkylling med fjer og motor new15
Mvh thoken
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Dette er en fugl af lappedykker familien . Det er en røgdykker :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
