Ordet er frit
MartinLau
Indlæg: 785 Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 25 apr 2017 22:01
... Er at de forsøger at flytte ind i stedet
Denne her var ikke så heldig
Fandt den da jeg skulle rense røgkassen på fantaen i dag.
Og jeg har altså hus i 3 etager inkl. kælder hvor fyret står og det kører 24/7.
Så den må også have været træt af påske kulden uden for!
Har vi en ornitolog der kan identificere kræet?
Martin Lau
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg
af pendec » 26 apr 2017 11:24
solsort?
Lintz
Indlæg: 8.006 Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: - Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg
af Lintz » 26 apr 2017 13:55
pendec skrev: solsort?
eller Passeris immolati
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i går 20:14 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 26 apr 2017 15:01
Det ligner en Grønirisk.
Boede engang i et hus hvor de kunne komme ned i emhætten
J-B
Indlæg: 1.548 Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14 Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg
af J-B » 26 apr 2017 21:20
Det er da en dværggrillkylling med fjer og motor
Indlæg: 3.485 Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Senest aktiv: 12 dec 2019 08:11 Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 26 apr 2017 22:09
Meget enig med Dr. Lintz, der er helt afgjort tale om en passeris immolati.
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 27 apr 2017 06:36
J-B skrev: Det er da en dværggrillkylling med fjer og motor
Hej.
Ja, og med knækket snegl
Mvh thoken
lamborg
Indlæg: 2.672 Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54 Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg
af lamborg » 28 apr 2017 00:23
Dette er en fugl af lappedykker familien . Det er en røgdykker :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
