manglede flow på gulvvarme
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: manglede flow på gulvvarme
Indlæg af thomas larsen »
kan ikke rigtigt få den højere end 46 grader, den stiger langsom når man hæver temperaturen.. køre med en pumpe der hedder 25-40-130
thomas larsen
Areal: 204
men flowet er den samme når man hæver temp når man ser på flowmålerne
pendec
Indlæg af pendec »
thomas123 skrev:men flowet er den samme når man hæver temp når man ser på flowmålerne
flowmåler ændres ikke fordi man ændrer temperatur.
Og det lyder mærkeligt at din temp måler ikke går i vejret, når du tager termostaten helt af. Det kunne tyde på stiften sidder fast, så et problem der.
Slå lidt på den med en hammer eller noget tungt, så kommer den igang igen.
thomas larsen
Areal: 204
stiften sidder ikke fast ved termostaten, den er maseret godt og grundigt..
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
hvad blev løsningen ?
mikkellunde
11
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Senest aktiv: 06 feb 2025 10:06
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Indlæg af mikkellunde »
Prøv at skyl kredse grundigt (vandværk på frem plus retur på ģræsplænen.. Det hjalp hos mig selvom jeg var sikker på det kunne selvudlufte.
Herefter indregulere efter fx wavin online program.
Mvh m
