Fryser stået af i nat...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa har en skabs fryser som pludselig lyste for over temperatur... Tingene begyndte at smelte fra toppen ok ned (vi fik den naturligvis tømt) jeg skruede op for termostaten og aktiverede indfrysning... Her til morgen er der totalt tøet op... Jeg kan høre kompressoren går... Så det undre mig lidt...en utæthed i systemet? Eller hvad tænker panelet?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Fryser stået af i nat...
Hvis jeg må komme med et lille tillægs-spørgsmål - Har et lille 220v køleskab i min arbejdscampingvogn. Pludselig da jeg åbnede det var der nog 40 plus grader derinde og kompressoren var så varm at den næsten ikke kunne røres ved - Samme problem som Zarge ?Zarge skrev:Hejsa har en skabs fryser som pludselig lyste for over temperatur... Tingene begyndte at smelte fra toppen ok ned (vi fik den naturligvis tømt) jeg skruede op for termostaten og aktiverede indfrysning... Her til morgen er der totalt tøet op... Jeg kan høre kompressoren går... Så det undre mig lidt...en utæthed i systemet? Eller hvad tænker panelet?
- Areal: 2*132m2
Mit mysterium er løst.... Da jeg fik fryseren hevet ud og koblet fra kunne jeg gøre det fes under isoleringen på et af rørene... Ved nærmere eftersyn boblede det, så... Men jeg har da fået løst et andet problem, stumper til en lydløs kompressor rens på scotten...
Lintz, siden din direkte varmer, så tænker jeg om den måske kan bruges som både køle/varme skab, og om der er sket noget med styringen?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
Zarge skrev:Mit mysterium er løst.... Da jeg fik fryseren hevet ud og koblet fra kunne jeg gøre det fes under isoleringen på et af rørene... Ved nærmere eftersyn boblede det, så... Men jeg har da fået løst et andet problem, stumper til en lydløs kompressor rens på scotten...![]()
Ved det ikke - men nu var det jo nærliggende at spørge. Men det er bare sådan et lille Wasco fra Harald-skrald med en del år på bagen - Så det ryger bare ud og køber et nyt til en tusse.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
når de taber kølemidlet, så har de ikke længere ordentlig køling af motoren, da den under alm. drift bliver oversprøjtet af kølemediet der kommer tilbage fra fordamperen. (-der findes flere typer, men dette er mest almindeligt i små kompressorer) Så bliver kompressoreren MEGET varm, som I også har opdaget ;-)
- Areal: 2*132m2
Ok, men kan det hæve temperaturen så voldsomt i skabet?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VI
- Areal: 200
ja, rørene fra kompressoreren leder varmen fortrinligt og skabet er jo ganske godt isoleret.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg lærte et kneb af en montør da et af vores køleskabe stod af. tryk på bagsiden og kan den give sig så er der en utæthed i systemet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Lintz - hvis skabet varmer, så,har du vist fået det tilsluttet forkert. Prøv at roter stikproppen 180 grader ;-)
- Stoker Pro Engel
Det er et råd der er værd at prøve - TakkerKnaldperlen skrev:Lintz - hvis skabet varmer, så,har du vist fået det tilsluttet forkert. Prøv at roter stikproppen 180 grader ;-)
