Fryser stået af i nat...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa har en skabs fryser som pludselig lyste for over temperatur... Tingene begyndte at smelte fra toppen ok ned (vi fik den naturligvis tømt) jeg skruede op for termostaten og aktiverede indfrysning... Her til morgen er der totalt tøet op... Jeg kan høre kompressoren går... Så det undre mig lidt...en utæthed i systemet? Eller hvad tænker panelet?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Fryser stået af i nat...
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev:Hejsa har en skabs fryser som pludselig lyste for over temperatur... Tingene begyndte at smelte fra toppen ok ned (vi fik den naturligvis tømt) jeg skruede op for termostaten og aktiverede indfrysning... Her til morgen er der totalt tøet op... Jeg kan høre kompressoren går... Så det undre mig lidt...en utæthed i systemet? Eller hvad tænker panelet?
Hvis jeg må komme med et lille tillægs-spørgsmål - Har et lille 220v køleskab i min arbejdscampingvogn. Pludselig da jeg åbnede det var der nog 40 plus grader derinde og kompressoren var så varm at den næsten ikke kunne røres ved - Samme problem som Zarge ?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Mit mysterium er løst.... Da jeg fik fryseren hevet ud og koblet fra kunne jeg gøre det fes under isoleringen på et af rørene... Ved nærmere eftersyn boblede det, så... Men jeg har da fået løst et andet problem, stumper til en lydløs kompressor rens på scotten... :lol: icon_cheesygrin.gif
Lintz, siden din direkte varmer, så tænker jeg om den måske kan bruges som både køle/varme skab, og om der er sket noget med styringen?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev:Mit mysterium er løst.... Da jeg fik fryseren hevet ud og koblet fra kunne jeg gøre det fes under isoleringen på et af rørene... Ved nærmere eftersyn boblede det, så... Men jeg har da fået løst et andet problem, stumper til en lydløs kompressor rens på scotten... :lol: icon_cheesygrin.gif
Ved det ikke - men nu var det jo nærliggende at spørge. Men det er bare sådan et lille Wasco fra Harald-skrald med en del år på bagen - Så det ryger bare ud og køber et nyt til en tusse.
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
når de taber kølemidlet, så har de ikke længere ordentlig køling af motoren, da den under alm. drift bliver oversprøjtet af kølemediet der kommer tilbage fra fordamperen. (-der findes flere typer, men dette er mest almindeligt i små kompressorer) Så bliver kompressoreren MEGET varm, som I også har opdaget ;-)
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok, men kan det hæve temperaturen så voldsomt i skabet?
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
ja, rørene fra kompressoreren leder varmen fortrinligt og skabet er jo ganske godt isoleret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg lærte et kneb af en montør da et af vores køleskabe stod af. tryk på bagsiden og kan den give sig så er der en utæthed i systemet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Lintz - hvis skabet varmer, så,har du vist fået det tilsluttet forkert. Prøv at roter stikproppen 180 grader ;-)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Knaldperlen skrev:Lintz - hvis skabet varmer, så,har du vist fået det tilsluttet forkert. Prøv at roter stikproppen 180 grader ;-)
Det er et råd der er værd at prøve - Takker :great: :)
