Gammel baxi som reservedele
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Må man ikke godt købe en brugt baxi 1,5, og bruge den som reservedele til en eksisterende kedel. Hvis der fek går hul i den man har, og så skifte kroppen ud...?
Takker
Mvh Jan
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: Gammel baxi som reservedele
Indlæg af Flyball »
jancar skrev:Hej
Takker
Mvh Jan
Jov da, uden problemer
:great:
Senest aktiv: i går 21:02
helt uden problemer
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Har så været ude og se på en secondhand Baxi 1,5... men der var dælme et par men'er.
Den var med iltstyrring,- fedt... Men det blev tydeligvis ikke brugt. Jeg ville så sætte den over på iltstyrring og prøve at kalibrere sonden, for at se om den virkede,- men kunne ikke få den til at blive på AU, og dermed ikke kalibrere sonden. Hvad kan årsagen være til dette?
Fyret stod delvist udenfor! Dvs de havde da dækket det lidt over med noget træplade,- det var tilsluttet, men kun midlertidigt,- da de var ved at sætte et nyere fyr op inden i huset. Hvordan har elektronik osv det med slagregn... Som sagt så kørte fyret,- dvs de havde lige startet det op, da de pt ikke brugte det mere.
Det havde de sædvanlige utætheder ved pakningerne over lågen til fyrkammeret
Fyret var fra 2007,- ligesom det jeg har,- dog med askerende i kammeret,- har mit ikke.
Hvad skal man give for sådan et fyr, hvis det skal bruges til backup-reservedele. Tænker på fødesnegl/motor, blæser, evt kedelkrop og gerne iltsonde osv hvis det da virker...
Mvh Jan
jancar skrev:Hej
Mvh Jan
Hmm sonden er nok færdig,den er lidt sart hvis den ikke bliver brugt...
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Hej Thy
Jamen skulle jeg ikke kunne køre den på AU alligevel, og så bare få en dårlig kalibrering af sonden?
Mvh Jan
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
jancar skrev:Hej
Mvh Jan
Jeg ville personligt ikke give penge for det, ville evt afhjælpe dem ved at tage fyret med som skrot, så slipper de for besværet med det. Men hvis det har fået vand og fugt i al elektronikken, motorer, etc så er det meget begrænset hvor meget jeg synes, det er værd at rode med.
OMHO
:great:
jancar skrev:Hej Thy
Mvh Jan
tja er sku lidt usikker på..endelig dom
men fugt i slukket sonde og den er færdig er alm set...
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Hej OMHO
Point taken :) Nok også det min mavefornemmelse siger mig.
Mvh Jan
