Må man ikke godt købe en brugt baxi 1,5, og bruge den som reservedele til en eksisterende kedel. Hvis der fek går hul i den man har, og så skifte kroppen ud...?
Takker
Mvh Jan
Gammel baxi som reservedele
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: Gammel baxi som reservedele
Jov da, uden problemerjancar skrev:Hej
Takker
Mvh Jan
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
helt uden problemer
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Har så været ude og se på en secondhand Baxi 1,5... men der var dælme et par men'er.
Den var med iltstyrring,- fedt... Men det blev tydeligvis ikke brugt. Jeg ville så sætte den over på iltstyrring og prøve at kalibrere sonden, for at se om den virkede,- men kunne ikke få den til at blive på AU, og dermed ikke kalibrere sonden. Hvad kan årsagen være til dette?
Fyret stod delvist udenfor! Dvs de havde da dækket det lidt over med noget træplade,- det var tilsluttet, men kun midlertidigt,- da de var ved at sætte et nyere fyr op inden i huset. Hvordan har elektronik osv det med slagregn... Som sagt så kørte fyret,- dvs de havde lige startet det op, da de pt ikke brugte det mere.
Det havde de sædvanlige utætheder ved pakningerne over lågen til fyrkammeret
Fyret var fra 2007,- ligesom det jeg har,- dog med askerende i kammeret,- har mit ikke.
Hvad skal man give for sådan et fyr, hvis det skal bruges til backup-reservedele. Tænker på fødesnegl/motor, blæser, evt kedelkrop og gerne iltsonde osv hvis det da virker...
Mvh Jan
Mvh Jan
- 18
- Brændsel: Estonia
Hmm sonden er nok færdig,den er lidt sart hvis den ikke bliver brugt...jancar skrev:Hej
Mvh Jan
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Hej Thy
Jamen skulle jeg ikke kunne køre den på AU alligevel, og så bare få en dårlig kalibrering af sonden?
Mvh Jan
Mvh Jan
- Stoker XII
- Brændsel: El
Jeg ville personligt ikke give penge for det, ville evt afhjælpe dem ved at tage fyret med som skrot, så slipper de for besværet med det. Men hvis det har fået vand og fugt i al elektronikken, motorer, etc så er det meget begrænset hvor meget jeg synes, det er værd at rode med.jancar skrev:Hej
Mvh Jan
OMHO
- 18
- Brændsel: Estonia
tja er sku lidt usikker på..endelig domjancar skrev:Hej Thy
Mvh Jan
men fugt i slukket sonde og den er færdig er alm set...
- Stoker VII
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Hej OMHO
Point taken
Nok også det min mavefornemmelse siger mig.
Mvh Jan
Point taken
Mvh Jan
