Nybegynder indenfor brug af pillefyr
Senest aktiv: i dag 09:42
Re: Nybegynder indenfor brug af pillefyr
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Blackspot4200 skrev:Hej igen folkens
Brugeren hedder "Knudstrupvej"
Med venlig hilsen
Thomas Ahlgren
Jeg vil anbefale at du lige smider et link ind på din stokercloud. De fleste gør det under "Signatur" under dit "Brugerkontrol-panel".
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Så har vi fået nøgler til huset og er godt igang med diverse gøremål !
Ejeren havde hældt et par dække piller i siloen, så det kan vi ikke klage over.
Nu til det sjove, fyret kører og jeg har slået "vejrkompensation" til, når jeg logger ind på stokercloud
Kommer der hver gang en advarsel, kan nogen gøre mig klogere på hvad den betyder ?
Jeg har skrevet lidt en bruger herinde som gerne ville komme forbi og forklare lidt om hvordan og hvorledes, jeg har først fri i weekenden samt torsdag og fredag i næste uge, så håber på han kan komme forbi der.
Men indtil da, nogen gode råd til hvad jeg kan/bør gøre ved fyret indtil da ?
Med venlig hilsen
Thomas Ahlgren
Det ville passe bedst hvis jeg kunne komme forbi på vejen hjem fra arbejde, så hvis fyret ellers ikke gør knuder, så kan det vel vente til torsdag/fredag. eller ...?
Blackspot4200
Tilmeldt: 04 jun 2017 22:21
Senest aktiv: 26 feb 2025 22:24
Mit fyr: BlackStar 1016
Areal: 132
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Høng (Løve)
Har takket: 5 gange
Indlæg af Blackspot4200 »
triumph:
Det er helt fint, det vil jeg se frem til !
pillebruger:
Mange tak, jeg har så lige fundet ud af at jeg ikke har login til mit eget pillefyr, så det skal jeg lige have skaffet fra tidligere ejer
triumph
Indlæg af triumph »
Blackspot4200 skrev:triumph:
jeg kan være der 15.30, sender du adressen ?
Blackspot4200
Areal: 132
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
triumph skrev:jeg kan være der 15.30, sender du adressen ?
hej triumph
ja men kan du evt sende dit mobilnummer ? ellers er mit 26 57 28 00
triumph
Indlæg af triumph »
Blackspot4200 skrev:hej triumph
sendt pr sms
mvh jesper
