biomax snegl på blackstar+
jenskirk
Tilmeldt: 05 sep 2017 16:22
Indlæg af jenskirk »
Hej, jeg er absolut nybegynder inden for pillefyr og jeg ved ikke om det er det rette sted jeg har skrevet (jeg kan ikke finde nogen steder om specifik blackstar+, ville mene det mangler) men RTB er nok det der ligner mest. Ville bare høre om nogle havde prøvet om en biomax snegl (den nye blå) kan køre på en blackstar+ keddel.
Re: biomax snegl på blackstar+
jenskirk skrev:Hej, jeg er absolut nybegynder inden for pillefyr og jeg ved ikke om det er det rette sted jeg har skrevet (jeg kan ikke finde nogen steder om specifik blackstar+, ville mene det mangler) men RTB er nok det der ligner mest. Ville bare høre om nogle havde prøvet om en biomax snegl (den nye blå) kan køre på en blackstar+ keddel.
Det burde nok kunne fungere, hvis længden og afstanden ned til brænderen passer.
Der hvor udfordringen kan komme, er min. drift.
jenskirk
Hej Michael. Hvorfor min.drift, biomax skulle også kunne gå ned til få kw (små doseringer fra sneglen)
jenskirk skrev:Hej Michael. Hvorfor min.drift, biomax skulle også kunne gå ned til få kw (små doseringer fra sneglen)
Det kan afhænge af hvor stejlt sneglen står / fald på flex slange, hvor stor/lille den mindste portion piller der kan doseres er. icon_cheesygrin.gif
Prøv :great:
jenskirk
:) Ok, tak for svar.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
jeg køre med en biomax snegl. Jeg har haft den i 2-3 år, hvilken model det er ved jeg ikke (købte den hos vvs eksperten)
den giver væsentligt mere end en standard snegl (så vidt jeg husker 2200 g/6 min, jeg har vejet af i et par år ) Så dosseringen bliver noget grovere/Den køre i kort tid. Den er ikke så følsom for smuld, men til gengæld har den en tendens til at knuse pillerne, så flammen får lidt "stjernekaster" over sig
jenskirk
For lige at tilbagemelde, biomaxsneglen kører fint på min BS+ :)
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
At den giver mere er nok fordi at motor er stører, på min Biomax 16 er det en yn 80 og min nabo har en bs 10 der mener jeg der sider en yn 70 tror gearing er stører på 80 ern.
Nighttrain skrev:At den giver mere er nok fordi at motor er stører, på min Biomax 16 er det en yn 80 og min nabo har en bs 10 der mener jeg der sider en yn 70 tror gearing er stører på 80 ern.
Begge gearmotorer fås med flere forskellige hastigheder på akslen icon_cheesygrin.gif
Her er to eks.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html
og
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 15rpm.html
Du kan derfor ikke sammenligne kun ud fra modelbetegnelsen.
Det der er vigtigt ved snegle er hvor skånsomt de kan transportere træpillerne.
Det der så er lige så vigtigt er hvor meget / lidt de kan yde ved min. drift til fyret.
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
pille bruger skrev: Det der er vigtigt ved snegle er hvor skånsomt de kan transportere træpillerne.
Hvorfor er det helt præcist det?
Det virker jo umiddelbart på meget skriveri her inde, som at folk i højere grad vægter at fyret kører stabilt igennem vinteren, fremfor at have en snegl der kører så skånsomt at pillerne ikke går itu.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
