biomax snegl på blackstar+
Hej, jeg er absolut nybegynder inden for pillefyr og jeg ved ikke om det er det rette sted jeg har skrevet (jeg kan ikke finde nogen steder om specifik blackstar+, ville mene det mangler) men RTB er nok det der ligner mest. Ville bare høre om nogle havde prøvet om en biomax snegl (den nye blå) kan køre på en blackstar+ keddel.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: biomax snegl på blackstar+
Det burde nok kunne fungere, hvis længden og afstanden ned til brænderen passer.jenskirk skrev:Hej, jeg er absolut nybegynder inden for pillefyr og jeg ved ikke om det er det rette sted jeg har skrevet (jeg kan ikke finde nogen steder om specifik blackstar+, ville mene det mangler) men RTB er nok det der ligner mest. Ville bare høre om nogle havde prøvet om en biomax snegl (den nye blå) kan køre på en blackstar+ keddel.
Der hvor udfordringen kan komme, er min. drift.
Hej Michael. Hvorfor min.drift, biomax skulle også kunne gå ned til få kw (små doseringer fra sneglen)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det kan afhænge af hvor stejlt sneglen står / fald på flex slange, hvor stor/lille den mindste portion piller der kan doseres er.jenskirk skrev:Hej Michael. Hvorfor min.drift, biomax skulle også kunne gå ned til få kw (små doseringer fra sneglen)
Prøv
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
jeg køre med en biomax snegl. Jeg har haft den i 2-3 år, hvilken model det er ved jeg ikke (købte den hos vvs eksperten)
den giver væsentligt mere end en standard snegl (så vidt jeg husker 2200 g/6 min, jeg har vejet af i et par år ) Så dosseringen bliver noget grovere/Den køre i kort tid. Den er ikke så følsom for smuld, men til gengæld har den en tendens til at knuse pillerne, så flammen får lidt "stjernekaster" over sig
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
At den giver mere er nok fordi at motor er stører, på min Biomax 16 er det en yn 80 og min nabo har en bs 10 der mener jeg der sider en yn 70 tror gearing er stører på 80 ern.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Begge gearmotorer fås med flere forskellige hastigheder på akslenNighttrain skrev:At den giver mere er nok fordi at motor er stører, på min Biomax 16 er det en yn 80 og min nabo har en bs 10 der mener jeg der sider en yn 70 tror gearing er stører på 80 ern.
Her er to eks.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html
og
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 15rpm.html
Du kan derfor ikke sammenligne kun ud fra modelbetegnelsen.
Det der er vigtigt ved snegle er hvor skånsomt de kan transportere træpillerne.
Og her er snegl uden fast kerne den mest skånsomme.
Det der så er lige så vigtigt er hvor meget / lidt de kan yde ved min. drift til fyret.
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hvorfor er det helt præcist det?pille bruger skrev: Det der er vigtigt ved snegle er hvor skånsomt de kan transportere træpillerne.
Det virker jo umiddelbart på meget skriveri her inde, som at folk i højere grad vægter at fyret kører stabilt igennem vinteren, fremfor at have en snegl der kører så skånsomt at pillerne ikke går itu.
