Har brug for lidt hjælp
- 9
- Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
- Senest aktiv: 27 dec 2017 10:19
- Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Har brug for lidt hjælp
har du prøvet at hakke strømmen et par minutter?
det kan nogle gange virke.
Ellers taler vi forhåbentlig en føler, ellers snakker vi nok et dødt print.
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Uden at være 100% sikker tror jeg kedelføler er i stykker..
Jeg har en låner til tjæk hvis det sku være..
Hvad siger returen
Hvad siger returen
- 9
- Areal: 190
jep den har stået uden strøm i et pat dage for at få den ned i varme selv efter et par dage har den stået på 68 græder den har kørt ok i en lille uge ind til for et par dage siden hvor den var gået ud og stod på 100
- 9
- Areal: 190
thy og lige ny står den vist 30-50 da den har været slukket et par dage og jeg prøvet og tænde den igen i dag og der kome da lidt gang i den igen men er gået ud igen pga af den høje temp ok var det ikke noget med at du bor på fyn lige som mig du har vist været. ude ved os en gang i ullerslev
Husker ikke lige godt hvergangfarlex skrev:thy og lige ny står den vist 30-50 da den har været slukket et par dage og jeg prøvet og tænde den igen i dag og der kome da lidt gang i den igen men er gået ud igen pga af den høje temp ok var det ikke noget med at du bor på fyn lige som mig du har vist været. ude ved os en gang i ullerslev
Du er Maler ikke.. fyret i fyrrum i enden af en lade..
Lyder som om den måler 20-30 grader for meget over kog har ikke blevet aktiveret,som jeg hører det så ret sikker på kedelføler fejl..
Ullerslev lidt nordøst for langeskov...kammerat er lige flyttet der ud..thy skrev:Husker ikke lige godt hvergang![]()
Frøbjerg Fyn kommer jeg fra..
PS du har vel vandtryk på anlægget ?
- 9
- Areal: 190
thy jep det er rigtig jeg er maler kunne du evt komme fordi og kikke på det ja der er vandtryk
Jo det kunne nok lade sig gøre,men først i morgenfarlex skrev:thy jep det er rigtig jeg er maler kunne du evt komme fordi og kikke på det ja der er vandtryk
- 9
- Areal: 190
