Har brug for lidt hjælp
farlex
9
Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
Senest aktiv: 27 dec 2017 10:19
Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af farlex »
:| Hej vores baxi 2,5 bliver ved med at gå ud og temp står på 100 græder og den er sat til 70 hvad er det lige der sker
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Har brug for lidt hjælp
Indlæg af Bigfoot »
har du prøvet at hakke strømmen et par minutter?
det kan nogle gange virke.
Ellers taler vi forhåbentlig en føler, ellers snakker vi nok et dødt print.
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Uden at være 100% sikker tror jeg kedelføler er i stykker..
Jeg har en låner til tjæk hvis det sku være..
Hvad siger returen
farlex
9
Areal: 190
Indlæg af farlex »
jep den har stået uden strøm i et pat dage for at få den ned i varme selv efter et par dage har den stået på 68 græder den har kørt ok i en lille uge ind til for et par dage siden hvor den var gået ud og stod på 100
farlex
9
Areal: 190
Indlæg af farlex »
thy og lige ny står den vist 30-50 da den har været slukket et par dage og jeg prøvet og tænde den igen i dag og der kome da lidt gang i den igen men er gået ud igen pga af den høje temp ok var det ikke noget med at du bor på fyn lige som mig du har vist været. ude ved os en gang i ullerslev
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
farlex skrev:thy og lige ny står den vist 30-50 da den har været slukket et par dage og jeg prøvet og tænde den igen i dag og der kome da lidt gang i den igen men er gået ud igen pga af den høje temp ok var det ikke noget med at du bor på fyn lige som mig du har vist været. ude ved os en gang i ullerslev
Husker ikke lige godt hvergang :oops:
Du er Maler ikke.. fyret i fyrrum i enden af en lade..
Lyder som om den måler 20-30 grader for meget over kog har ikke blevet aktiveret,som jeg hører det så ret sikker på kedelføler fejl..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev:Husker ikke lige godt hvergang :oops:
Ullerslev lidt nordøst for langeskov...kammerat er lige flyttet der ud..
Frøbjerg Fyn kommer jeg fra..
PS du har vel vandtryk på anlægget ?
farlex
9
Areal: 190
Indlæg af farlex »
thy jep det er rigtig jeg er maler kunne du evt komme fordi og kikke på det ja der er vandtryk
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
farlex skrev:thy jep det er rigtig jeg er maler kunne du evt komme fordi og kikke på det ja der er vandtryk
Jo det kunne nok lade sig gøre,men først i morgen :great:
farlex
9
Areal: 190
Indlæg af farlex »
Det er også helt fint
