Ny på stokercloud - temperatur følere
Re: Ny på stokercloud - temperatur følere
Kpp85 skrev:Nu kan jeg se hvad du mener :great:
Hvad med mine temperature?
Kedel 60
DIF over 15
DIF under 5
Jeg kan se jeg skal hjem og have justeret blæserne efter at have pillet i autoberegneren.
Er det muligt at justere blæserne ind efter en CO/CO2/O2 måler? Jeg arbejder indenfor autobranchen og har mulighed for at tage en med hjem.
Diff over og under er hvornår fyret skal stoppe eller tænde efter at max temperatur er opnået.
15 over er fint og, 5 under vil passe fint til dig.
Om en autotester kan bruges ??????
Hvis det efter justering ser forkert ud, ja så må du bruge den metode du plejer.
Kpp85
8
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Syntes kedeltemperaturen kører meget op og ned... og syntes også der er røget en del piller igennem idag.
Jeg har ikke trækstabilisator men håber at få den monteret i weekenden og få justeret blæseren ind.
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
Kpp85 skrev:Syntes kedeltemperaturen kører meget op og ned... og syntes også der er røget en del piller igennem idag.
Ja, den er meget op og ned. :shock:
Hvilken cirkulations pumpe har du, og hvilken indstilling står den på ?
Har du gulvvarme eller radiatorer ?
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Der sidder en A pumpe som er selvregulerende.
200m3 med gulvvarme, styring i alle rum.
Varmtvandsbeholderen er uden mulighed for priotering da den ikke hænger i fyrrummet. Der sidder både frem og retur ventil på.
Jeg har ikke shunt på men en kuglehane som står lidt åbent.
Kpp85 skrev:Der sidder en A pumpe som er selvregulerende.
Så vil jeg foreslå at du sætter pumpen ved fyret på fast hastighed,
og sænker indgangs temperaturen til din gulvvarme til 30 gr icon_cheesygrin.gif
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Så vil jeg foreslå at du sætter pumpen ved fyret på fast hastighed,
Gulvarmen står faktisk på 30grader... kan se at min pumpe stod på fast hastighed og ikke auto, ved ikke hvad der er bedst?
Kpp85 skrev:Gulvarmen står faktisk på 30grader... kan se at min pumpe stod på fast hastighed og ikke auto, ved ikke hvad der er bedst?
Fra kl 18 ser kurven rigtig ud.
Hvad har du stillet på ?
En ting du skal have kigget på er hvorfor du pludselig ikke har lys på fotoføleren.
Er der smuld i dit magasin ?
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Kl 18 satte jeg pumpen over på auto.
Når du siger “magasin” mener du så silo ?
Jeg får blæst piller ind og det gir selvfølgelig lidt smuld.
Jeg prøver i weekenden at rense foto sensoren.
Kpp85 skrev:Kl 18 satte jeg pumpen over på auto.
Det kunne også være en smuldprop over sneglen.
Prøv med lidt olie.
1 dl på toppen efter at du har fyldt magasinet / siloen hvergang icon_cheesygrin.gif
egregersen
Indlæg af egregersen »
Det er utroligt at du blive ved med at skrive om at komme 1 dl olie på toppen af pillerne. Det virker ikke en skid. Det er kejserens nye klæder om igen. Der er kun en ting som virker og der er at man engang imellem kører siloen næsten tom og så fjerner det smuld der er. Det gør jeg og jeg har ALDRIG haft problemer angående smuld.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
