Thermovar LK810 lukker ikke helt i
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hej Alle
Jeg har monteret en Thermovar LK810 som ladeventil på mit 75kW brændefyr. Der sidder et 60* element i og pumpen står på højeste trin. Ifølge manualen skal den ved den opsætning kunne aftage 90kW.
Mit problem er, når jeg er kommet så langt op i temperatur at returløbet er over 60* allerede inden det når til min thermovar - så lukker den stadig fremløbsvand ned i shunten. Eksempelvis hvis returløbet til thermovaren er 70* og fremløbet fra kedlen 90*, så er det vand der går ind i bunden 75*. Jeg kan i øvrigt se det øverste thermometer på thermovaren er 90* (ergo der er flow)-.
I min optik, så burde thermostaten i thermovaren være helt lukket på dette tidspunk og altså ikke lede noget vand fra fremløbet ned.
Har i oplevet det samme? Nogle der ved hvad jeg kan gøre?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har set at en ophobning af skidt, rustskaller og pakgarnsrester medførte termostaten ikke lukkede korrekt
Så prøv at skille den ad og rens den indvendigt
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Det har jeg allerede prøvet et par gange (også under test med 70* thermostat). Den var helt ren alle gangene.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det må være et eller andet mekanisk fejl der gør at den ikke presser/kan presse ventilen helt op i lukket position og derved lukke så det varme fremløb vand ikke kan presses forbi ventil sædet
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Måske er termostatelementet defekt, har hørt at det af og til skal skiftes, kender en der skiftede det hvert andet eller 3 år.
