Thermovar LK810 lukker ikke helt i
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hej Alle
Jeg har monteret en Thermovar LK810 som ladeventil på mit 75kW brændefyr. Der sidder et 60* element i og pumpen står på højeste trin. Ifølge manualen skal den ved den opsætning kunne aftage 90kW.
Mit problem er, når jeg er kommet så langt op i temperatur at returløbet er over 60* allerede inden det når til min thermovar - så lukker den stadig fremløbsvand ned i shunten. Eksempelvis hvis returløbet til thermovaren er 70* og fremløbet fra kedlen 90*, så er det vand der går ind i bunden 75*. Jeg kan i øvrigt se det øverste thermometer på thermovaren er 90* (ergo der er flow)-.
I min optik, så burde thermostaten i thermovaren være helt lukket på dette tidspunk og altså ikke lede noget vand fra fremløbet ned.
Har i oplevet det samme? Nogle der ved hvad jeg kan gøre?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har set at en ophobning af skidt, rustskaller og pakgarnsrester medførte termostaten ikke lukkede korrekt
Så prøv at skille den ad og rens den indvendigt
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Det har jeg allerede prøvet et par gange (også under test med 70* thermostat). Den var helt ren alle gangene.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det må være et eller andet mekanisk fejl der gør at den ikke presser/kan presse ventilen helt op i lukket position og derved lukke så det varme fremløb vand ikke kan presses forbi ventil sædet
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Måske er termostatelementet defekt, har hørt at det af og til skal skiftes, kender en der skiftede det hvert andet eller 3 år.
