Tilslutning af nyt pillefyr
- 7
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Har købt et Blackstar pillefyr, som jeg skal have tilsluttet. Hvad skal jeg ellers have købt, for at kunne tilslutte det udover rør/fittings, VVB, 3 vejs ventil og Shunt m. Pumpe?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Tilslutning af nyt pillefyr
det kommer an på hvad du har i forvejen..... ???
en skorsten er nok ret relevant også, hvis du ikke har den i forvejen.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Nu skriver du shunt med pumpe. Du mener vel ikke en ladeventil? For det er der ingen grund til. Bare en almindelig shunt og så måske cirkulationspumpe hvis du ikke har i forvejen.
- 7
Har en varmepumpe pt som skal erstattes med pillefyret.Bigfoot skrev:det kommer an på hvad du har i forvejen..... ???
Har bygget en helt nyt fyrrum, men skorsten und alles
- 7
Tænker også en alm shunt med cirkulationspumpe.Tom_AT skrev:Nu skriver du shunt med pumpe. Du mener vel ikke en ladeventil? For det er der ingen grund til. Bare en almindelig shunt og så måske cirkulationspumpe hvis du ikke har i forvejen.
Tænker en 3 vejs ventil til combi VVB.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg tænker : expansionsbeholder + sikkerhedsventil
Hvordan med renselemme i røgrør og skorsten ?
Og har selv trækstabilisator på min Scotte, så det anbefales fra min side.
- 7
Expensions beholder + sikkerhedsventil er med på den shunt (et sæt) jeg har tænkt mig at købe + termostat og cirkulationspumpe.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg har tænkt mig at købe røgrør + 2 stk 90° med renselem.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
vælg dem i 45 grader istedet, det giver et lidt bedre flow i min optik. Har selv de 90 graders og det er en træls løsning der bare venter på at min dovenskab vælger at lave det om.K85 skrev:Expensions beholder + sikkerhedsventil er med på den shunt (et sæt) jeg har tænkt mig at købe + termostat og cirkulationspumpe.
En trækstabilisator er et must på et scotte. Det er generelt et must på alle pillefyr. Et lille spjæld der sikrer et fast træk i skorstenen, så den ikke suger alt energien ud af fyret på en blæsevejrsdag.
Den kan du også få der hvor du køber dit røgrør.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
Så vil jeg vælge også og købe giver til røgtemp , den er rar og have syndes jeg , til og se om det køre optimalt .
