Tilslutning af nyt pillefyr
K85
7
Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af K85 »
Har købt et Blackstar pillefyr, som jeg skal have tilsluttet. Hvad skal jeg ellers have købt, for at kunne tilslutte det udover rør/fittings, VVB, 3 vejs ventil og Shunt m. Pumpe?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Tilslutning af nyt pillefyr
Indlæg af Bigfoot »
det kommer an på hvad du har i forvejen..... ???
en skorsten er nok ret relevant også, hvis du ikke har den i forvejen.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Nu skriver du shunt med pumpe. Du mener vel ikke en ladeventil? For det er der ingen grund til. Bare en almindelig shunt og så måske cirkulationspumpe hvis du ikke har i forvejen.
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Bigfoot skrev:det kommer an på hvad du har i forvejen..... ???
Har en varmepumpe pt som skal erstattes med pillefyret.
Har bygget en helt nyt fyrrum, men skorsten und alles :)
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Tom_AT skrev:Nu skriver du shunt med pumpe. Du mener vel ikke en ladeventil? For det er der ingen grund til. Bare en almindelig shunt og så måske cirkulationspumpe hvis du ikke har i forvejen.
Tænker også en alm shunt med cirkulationspumpe.
Tænker en 3 vejs ventil til combi VVB.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg tænker : expansionsbeholder + sikkerhedsventil
Hvordan med renselemme i røgrør og skorsten ?
Og har selv trækstabilisator på min Scotte, så det anbefales fra min side.
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Expensions beholder + sikkerhedsventil er med på den shunt (et sæt) jeg har tænkt mig at købe + termostat og cirkulationspumpe.
Jeg har tænkt mig at købe røgrør + 2 stk 90° med renselem.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
K85 skrev:Expensions beholder + sikkerhedsventil er med på den shunt (et sæt) jeg har tænkt mig at købe + termostat og cirkulationspumpe.
vælg dem i 45 grader istedet, det giver et lidt bedre flow i min optik. Har selv de 90 graders og det er en træls løsning der bare venter på at min dovenskab vælger at lave det om.
En trækstabilisator er et must på et scotte. Det er generelt et must på alle pillefyr. Et lille spjæld der sikrer et fast træk i skorstenen, så den ikke suger alt energien ud af fyret på en blæsevejrsdag.
Den kan du også få der hvor du køber dit røgrør.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Så vil jeg vælge også og købe giver til røgtemp , den er rar og have syndes jeg , til og se om det køre optimalt . :wink:
