Har ikke kunnet søge det store op på forum vedr Svendsen ovne. En sådan er med i overvejelserne (uden vandmodul) da jeg skal til at investere i brændeovn (som supplement til pillefyr). Jeg kunne særligt godt tænke mig at høre om nogle har erfaringer med især fyring ved lav effekt - om det er muligt uden at det går ud over den gode forbrænding. Hvis der i øvrigt er godt/skidt at sige om Svendsen ovne vil jeg se frem til at høre om det
Mvh Kennet
Vi har en Svendsen 1 som vi er rigtig glade for! Jeg har desværre ikke så meget at sammenligne med, men jeg vil mene at fyring ved lav effekt går fint, så længe man så putter mindre pinde på lidt oftere i stedet for store stykker. Den fyrer generelt meget rent, og jeg renser sjældent glasset da det ikke bliver sodet.
Store stykker der ligger og ulmer duer ikke, men det er vist også en uskik at fyre sådan.
Noget af det bedste synes jeg er, at den er meget solid, fx er den beklædt med rigtige ildfaste sten indvendig i stedet for scamolplade som hurtigt går i stykker.
På minus siden er den måske lidt langsom til at blive varm da den er ret stor, og så forestiller jeg mig, at de mere moderne ovne måske er lidt nemmere at tænde op og fyre i - men som sagt har jeg intet at sammenligne med.
Her i 4. fyringssæson har jeg kun godt at sige om "Hr. Svendsen". Vores ovn er en Svendsen 1 med bagefag, og alt fungerer perfekt. Specielt er vi glade for den nemme regulering.
Meteor, som har overtaget Svendsen ovnene, lægger hårdt ud med en brochure, som indeholder forkerte oplysninger. Svendsen 1 har, efter hvad Meteors brochure siger, en nominel effekt på 6 kW ligesom lillebroren Svendsen 2. Det er en fejl - Svendsen 1 kan give op til 10 kW.
Så med mindre du har et meget stort eller meget utæt hus (vores opfylder begge kriterier), skal du overveje en 2'er, som stadig kan opvarme et normalt parcelhus op til ca. 130 m2. Det kan kræve lidt øvelse i klatfyring at holde effekten nede på en 1'er.
Hvis ovnen skal stå i en stue, hvor der kun er alm. døråbninger til resten af huset, ville jeg nok ikke satse på en 1'er.
Vores står i et rum på 30 m2 med åben adgang til det meste af stueetagen, og alligevel bliver der meget varmt i "fyrrummet" selv ved middel fyring.
