Forbrug ved start af pillefyr
- Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
- Mit fyr: Viesmann vitolig 300
- Areal: 270
- Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
- Årligt forbrug: Forventer 4 ton
- Geografisk sted: Helsingør
Re: Forbrug ved start af pillefyr
Jeg er enig med JNI. Tyskerne og Østrigerne anbefaler også brug af akkutank for at undgå for mange starter. Jeg vil gøre ligesom Flunk og følge forbruget nøje samt montere kamstrupmålere på fyr, sol, og brændovn med vandtank.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hvad med varmetabet fra akutanken???
Garantere dig for, at varmetabet fra en akutank, er større end at lave tilsvarende opstart af fyret. Fint nok med alle de der målere, men tjener de sig nogensinde hjem?????
- Areal: 270
Der er ikke noget tab fra tanken. fik den termofotograferet i foråret sammen med huset.
Overflade temperaturen er den samme som rummet.
Målerne kan naturligvis ikke tjene sig, de har stort set ikke kostet mig noget, og da jeg nu har dem så vil jeg da prøve at se om de kan fortælle noget.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
Jeg er af den overbevisning at akkutank bruges for at kompensere for et anlæg der leverer for mange KW i forhold til forbruget.dkknie skrev:Jeg er enig med JNI. Tyskerne og Østrigerne anbefaler også brug af akkutank for at undgå for mange starter. Jeg vil gøre ligesom Flunk og følge forbruget nøje samt montere kamstrupmålere på fyr, sol, og brændovn med vandtank.
Her taler vi om Biowin, mindste størrelse 10 KW!
Hvis man har for mange opstarter, er det oftest noget man kan indstille sig ud af.
At begynde at snakke akkutank for at spare x antal håndfulde træpiller til opstart, synes jeg er en rigtig dårlig idé og det vil aldrig kunne betale sig.
Brug af akkutank vil kun forbedre virkningsgraden hvis anlægget er for stort - ellers er det modsat.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejdkknie skrev:Der er ikke noget tab fra tanken. fik den termofotograferet i foråret sammen med huset.
Min påstand er, at du vil altid ha tab fra en akkutank uanset, hvor godt isoleret den er, omend det kan være meget lille. Ikke sikker det er noget der kan ses på et termografisk billede.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
enigOle S. skrev: Hej
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
også enig, og hvem gider og ha sådan et skummel stående, hvis det kun drejer sig om og spare et par starter
