Hejsa batteriet til min Romba har det ikke godt... Den er bygget af 12*1,2v NiMH 3000mAh i serie... Det ene er dødt (spændingen ligger mellem 4-800mV lige fra laderen)
Spørgsmål... Kan jeg udskifte den ene celle med et på 4000mAh uden problemer? Eller vil den opfører sig anderledes end de andre celler?
Grunden er at de er på lager, de andre er ikke og prisen er den samme...
Udskifte celle i batteri...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Udskifte celle i batteri...
Det kan du godt, men det er stadig laveste fællesnævner der tæller, dvs at du får aldrig mere end 12V 3000mAhZarge skrev: 09 apr 2018 19:48 Hejsa batteriet til min Romba har det ikke godt... Den er bygget af 12*1,2v NiMH 3000mAh i serie... Det ene er dødt (spændingen ligger mellem 4-800mV lige fra laderen)
- Areal: 2*132m2
Fin fin, var bare i tvivl om den højere kapacitet ville få cellen til at opføre sig anderledes med hensyn til spændings kurven, og det så kunne gi problemer når de bare sidder i serie, så de jo alle er afhængig af hinanden under opladning eks...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Hummmm...kan se de også har en på 2200mAh...Den koster kun det halve... Min ikke godt man kan regne med at kapaciteten på de andre celler alligevel er faldet efter et par års brug... O:-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du skal låne de 70 kr. siger du bare tilZarge skrev: 10 apr 2018 08:30 Hummmm...kan se de også har en på 2200mAh...Den koster kun det halve... Min ikke godt man kan regne med at kapaciteten på de andre celler alligevel er faldet efter et par års brug... O:-)
https://dk.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
- Areal: 2*132m2
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Tak for buddet, men har allerede bestilt et nyt komplet batteri, men der går jo nok stadig er par uger inden den lander, så det var mest for at lege lidt i mellemtiden...
Men er 2200mah er i dag indkøbt og loddet på, Dolph står og hygger sig i laderen, så må vi se i morgen om det har hjulpet... Rengørings pigen har dog også været her i dag, så jeg har et par dage at løbe på igen...
Mvh Tonni Madsen
