Udskifte celle i batteri...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa batteriet til min Romba har det ikke godt... Den er bygget af 12*1,2v NiMH 3000mAh i serie... Det ene er dødt (spændingen ligger mellem 4-800mV lige fra laderen)
Spørgsmål... Kan jeg udskifte den ene celle med et på 4000mAh uden problemer? Eller vil den opfører sig anderledes end de andre celler?
Grunden er at de er på lager, de andre er ikke og prisen er den samme...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Udskifte celle i batteri...
Indlæg af BWJ »
Zarge skrev: 09 apr 2018 19:48 Hejsa batteriet til min Romba har det ikke godt... Den er bygget af 12*1,2v NiMH 3000mAh i serie... Det ene er dødt (spændingen ligger mellem 4-800mV lige fra laderen)
Det kan du godt, men det er stadig laveste fællesnævner der tæller, dvs at du får aldrig mere end 12V 3000mAh
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Fin fin, var bare i tvivl om den højere kapacitet ville få cellen til at opføre sig anderledes med hensyn til spændings kurven, og det så kunne gi problemer når de bare sidder i serie, så de jo alle er afhængig af hinanden under opladning eks...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hummmm...kan se de også har en på 2200mAh...Den koster kun det halve... Min ikke godt man kan regne med at kapaciteten på de andre celler alligevel er faldet efter et par års brug... O:-)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Zarge skrev: 10 apr 2018 08:30 Hummmm...kan se de også har en på 2200mAh...Den koster kun det halve... Min ikke godt man kan regne med at kapaciteten på de andre celler alligevel er faldet efter et par års brug... O:-)
Hvis du skal låne de 70 kr. siger du bare til :wink:
https://dk.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
😋 Hæ Hæ tak for buddet, men det går nu nok, selvom jeg er vestjyde...😇
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tak for buddet, men har allerede bestilt et nyt komplet batteri, men der går jo nok stadig er par uger inden den lander, så det var mest for at lege lidt i mellemtiden...😇
Men er 2200mah er i dag indkøbt og loddet på, Dolph står og hygger sig i laderen, så må vi se i morgen om det har hjulpet... Rengørings pigen har dog også været her i dag, så jeg har et par dage at løbe på igen...😇
