Jeg forstår ikke lige den sætning, kan ikke lige få det til at minde om noget i mit setup, - kan du evt tage et billede af rørføringen ved ladomaten, eller evt en tegning af dit setup ?Skovhuggeren skrev: 07 sep 2018 16:23 Atmossen driller.
Når kedelkredsen er oppe på 70 gr. på laddomaten lukkes op til øverste tank, det er vel efter bogen.
ny anlæg
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: ny anlæg
Mvh Jens
- 7
- Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
- Mit fyr: ATMOS DC40GD
- Areal: 240 m2
- Brændsel: Skovfyr + lidt Gran
Re: ny anlæg
Anlæget er koblet sammen efter Flemmingth`s opskrift , se tidligere indlæg.
Afgang fra kedel op i top af øverste tank, top af nederste tanke ind i bund af øverste tank, retur fra hus ind i bund af nederste tanke, tilgang til laddomat fra bund af nederste tanke. Tilgang til laddomat er koblet på returen fra hus 30 cm. før denne går ind i bund af tanke, og fremløb på kedel.
Jeg vil jo mene at når flowet i laddomat styres af en termostat, så skulle temp. vel gerne ligge jævnt, og ikke køre op og ned.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: ny anlæg
Jeg vil også mene det er termostaten eller noget ved den der forhindrer at den fungerer som den skal
Reguleringen skal ske helt jævnt og roligt hvis den arbejder som den skal.
Hvilken model ladeventil har du monterer?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: ny anlæg
Jeg tror det er selvcirkulation i anlægget der driller.Skovhuggeren skrev: 08 sep 2018 07:58 Anlæget er koblet sammen efter Flemmingth`s opskrift , se tidligere indlæg.
Når man har akku. over kedel og stor temp. diff. mellem bund og top, er selvcirkulationskraften i anlægget betydelig.
Jeg undrede mig i flere år over svingende returtemp. til kedlen. Efterhånden bemærkede jeg, at det især var slemt i begyndelsen af opfyringen, og konkluderede at årsagen var, at det kolde returvand periodevis tvang sig vej gennem selvcirkulationsklappen i ladeventilen, selvom pumpen kørte.
Grunden er, at når ladeventilens temostat begynder at åbne til top af tank, mindskes dens afg.tryk, som skal holde selvcirkulationsklappen lukket.
Det blev vist lidt akademisk
Jeg blokerede klappen i ladeventilen i lukket stilling, og havde omgående en fuldstændig stabil returtemp.
Nu er en blokeret selvcirkutationsklap i ladeventilen IKKE optimalt, da der er risiko for overkog ved strømsvigt. Derfor har jeg installeret en NO (normally open) motorventil parallelt med ladeventilen. Når pumpen får strøm, får motorventilen det også, og lukker. Når strømme til pumpen (og motorventilen) forsvinder, åbner motorventilen og muliggør selvcirkulation.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 7
- Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Det er en Termovar, som jeg købte hos dig i foråret.John Skov Jensen skrev: 08 sep 2018 09:00 Jeg vil også mene det er termostaten eller noget ved den der forhindrer at den fungerer som den skal
Jeg har en kedel mage til din, og kan se det åbenbart er en 63 gr. termostat der sidder i den jeg har, og spørgsmålet er om det er den rigtige
Jeg har selv spekuleret i det Flemming er inde på med den kontraventil.
Temp. på kedlen skal vel heller ikke nærme sig set temp. lang tid før tankene er varmet op, det virker som om den ikke kan komme af med varmen hurtigt nok.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: ny anlæg
Jeg tror det vil hjælpe hvis du kan regulere varmtvands tilførsel til termovar. Jeg tror der kommer for meget ned eller for lidt. Så vil temp. til bund af kedel blive for høj. Sidder der ikke en kuglehane så du kan drosle flovet noget eller åbne noget mere for det varme tilgang fra kedel til termovar. Kan ikke lige huske hvad der hjalp her. Men, får den for lidt er det også galt. Pumpen i termovaren burde jo lukke for den kontra ventil under drift. Fandt lige en tegning på nettet hvor der sidder en kuglehane på den varme tilgang til termovar.
http://www.b.alcon.nu/brochurer/tv02.pdf
- Areal: 210
Re: ny anlæg
Dit problem kan også være, at ladepumpen stopper og starter under opfyring. Det kan få kedeltermostat og ladetermostat til at modarbejde hinanden.
Prøv at lade ladepumpen køre konstant og se hvad der sker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 210
Re: ny anlæg
Hej Pelle,pelle skrev: 08 sep 2018 18:58 Jeg tror det vil hjælpe hvis du kan regulere varmtvands tilførsel til termovar. Jeg tror der kommer for meget ned eller for lidt. Så vil temp. til bund af kedel blive for høj. Sidder der ikke en kuglehane så du kan drosle flovet noget eller åbne noget mere for det varme tilgang fra kedel til termovar. Kan ikke lige huske hvad der hjalp her. Men, får den for lidt er det også galt. Pumpen i termovaren burde jo lukke for den kontra ventil under drift. Fandt lige en tegning på nettet hvor der sidder en kuglehane på den varme tilgang til termovar.
Der er rimelig forskel på den Termovar LADEventil Skovhuggeren har, og så den Termovar SHUNTventil du henviser til
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 240
Re: ny anlæg
Ja det kan jeg godt se nu. Det var ligeså meget for at vise kuglehanen.Flemmingth skrev: 08 sep 2018 20:53 Hej Pelle,
Der er rimelig forskel på den Termovar LADEventil Skovhuggeren har, og så den Termovar SHUNTventil du henviser til![]()
- 7
- Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Jeg har en skydeventil på røret fra fremløb til ladeventil, men det er måske den jeg skal leger lidt med til jeg rammer det rigtige flow.pelle skrev: 08 sep 2018 18:58 Jeg tror det vil hjælpe hvis du kan regulere varmtvands tilførsel til termovar. Jeg tror der kommer for meget ned eller for lidt. Så vil temp. til bund af kedel blive for høj. Sidder der ikke en kuglehane så du kan drosle flovet noget eller åbne noget mere for det varme tilgang fra kedel til termovar. Kan ikke lige huske hvad der hjalp her. Men, får den for lidt er det også galt. Pumpen i termovaren burde jo lukke for den kontra ventil under drift. Fandt lige en tegning på nettet hvor der sidder en kuglehane på den varme tilgang til termovar.
Med hensyn til ladeventil, er en Termovar en bedre løsning ?
