Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...
What to do?
PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...
Problem med blæser(styring)
- Senest aktiv: i dag 12:25
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Problem med blæser(styring)
Hvis det er Iltstyring kommer det jo an på o2 en
Det kan forekomme at den taber indstillinger og starter op med dem fra 2,5er så bliver blandingen meget mager og lav blæsJan LS skrev: 16 nov 2018 21:00 Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
What to do?
Ser ok ud
Driftformsknap lyservel ikke?
Så skal du nok tjække for utætheder og feks give glasskærerne wd40
Lyder fremføring korrekt
- 9
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Driftform lyser ikke.
Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?
Snegl kører og lyder normal
mystisk...Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:15 Driftform lyser ikke.
er lige kommet hjem
lav lige en test til i morgen..lås den med driftformsknap så den kun kører høj...
øe tjæk lige ved tryk på sek hvad der står der hvis der står 40 er den mueligvis gået i selv sving...så skal strømmen fra i 30 sek så sku den kunne regulere igen
- 9
- Areal: 149
Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...
Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..
strøm fra i 30 sek den er låst på laveste ydelseJan LS skrev: 16 nov 2018 23:32 Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...
du har vel mit nr hvis det er.. klar nu hvis det er
