Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...
What to do?
PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...
Problem med blæser(styring)
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Problem med blæser(styring)
Hvis det er Iltstyring kommer det jo an på o2 en
- 18
- Brændsel: Estonia
Det kan forekomme at den taber indstillinger og starter op med dem fra 2,5er så bliver blandingen meget mager og lav blæsJan LS skrev: 16 nov 2018 21:00 Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
What to do?
- 18
- Brændsel: Estonia
Ser ok ud
Driftformsknap lyservel ikke?
Så skal du nok tjække for utætheder og feks give glasskærerne wd40
Lyder fremføring korrekt
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Driftform lyser ikke.
Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?
Snegl kører og lyder normal
- 18
- Brændsel: Estonia
mystisk...Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:15 Driftform lyser ikke.
er lige kommet hjem
lav lige en test til i morgen..lås den med driftformsknap så den kun kører høj...
øe tjæk lige ved tryk på sek hvad der står der hvis der står 40 er den mueligvis gået i selv sving...så skal strømmen fra i 30 sek så sku den kunne regulere igen
- Stoker II
- 9
- Areal: 149
Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...
Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..
- 18
- Brændsel: Estonia
strøm fra i 30 sek den er låst på laveste ydelseJan LS skrev: 16 nov 2018 23:32 Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...
du har vel mit nr hvis det er.. klar nu hvis det er
