1.5 blæser ikke asken frem
Senest aktiv: i dag 12:25
Re: 1.5 blæser ikke asken frem
madssakre skrev: 01 dec 2018 13:19 jeg oplever samme problem med at asken stopper til lige før den plads vor det egentlig skulle lægge sig. Og så kvæles det hele med fejl A10 til følge.
Jeg troede egentlig det havde at gøre med brændselstypen, som i år har været mere Eg-holdigt end tidligere...
Jeg har iltsensor.
Sideluften har jeg tjekket for tilstopning men der har aldrig været noget. De skal bare trækkes ud.
Det er år siden jeg havde tilbagebrand (VED NOGEN OM TILBAGEBRAND SENSOREN ER EN-GANGS ELLER VIL VIRKE IGEN???)
Kan man tjekke utæthed i brændkammeret?
Syrventilen er en termostat så når temperatur er faldet i sneglerøret lukker den igen,hvis der er kommet snavs i den skal den bare renses(hvis den drypper efter luk)
A-10 tyder på utæthed normalt ved lågen...
Kan også være gået ud ved pausefyring
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
thy skrev: 01 dec 2018 18:54 Syrventilen er en termostat så når temperatur er faldet i sneglerøret lukker den igen,hvis der er kommet snavs i den skal den bare renses(hvis den drypper efter luk)
Brandventil: så i værste fald fugter den brændslet vis den er snavset og dermed utæt, men den vil uanset snavs og dryp åbne fuldt ved varme...?
Utæt:
Men hvis der generelt er utæt burde den, når blæserne kører max, så ikke skubbe røg ud trods alt.
madssakre skrev: 01 dec 2018 21:27 Brandventil: så i værste fald fugter den brændslet vis den er snavset og dermed utæt, men den vil uanset snavs og dryp åbne fuldt ved varme...?
Ja
Utæt:
Nej ikke når trækket i skorsten er ok
Giv snoren en go gang wd40. Det hjælper som regl..
Når lågen lukkes skal den gå på i hængsel siden ca 1-2cm før den lukker til
