Go' dag..
Har som overskriften siger en VW Touran 1,9 TDI årgang 2008.
Den har kørt 300.000 km uden problemer.
Nu driller den så lidt...
Den køre fint, men når den startes går den ved normal tomgang, får den lov at stå et øjeblik stiger tomgang til 1050 omdrejninger.
Nogen der ved hvorfor den gør det ?
Har lånt sådan en billig tester (det er derfra jeg ved omdrejnings tallet)
Den kan ikke udlæse nogen fejl fra motorstyring, men i en anden menu kan jeg udlæse en fejl der siger "drive voltage to low".
Har målt at lade spænding er OK. 13,7 volt, målt fra tomgang til ca. ½ gas.
Nogen gange når jeg starter den tænker jeg at den er lidt sløv til at trække starter, så er det bare et nyt batteri man er ude i ?
Christian
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
/ Christian
Re: VW Touran 1,9 TDI årgang 2008.
Hej Christian. Jeg mener den skal lade med 14,8 V.T-mek skrev: 08 feb 2019 11:50 Go' dag..
Christian
Venlig hilsen Calle
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
13,7 volt synes jeg er lav ladespænding. min bil ligger på 14,6v.
lyser ESP lampen i display ? den kan generalt ikke lide lav spænding på VW/AUDI
ESP lyser ikke.Flammen skrev: 08 feb 2019 13:00 13,7 volt synes jeg er lav ladespænding. min bil ligger på 14,6v.
Alt er normalt, bortset fra den lidt høje tomgang.
Så er det nok nærmere generatoren jeg skal se på....
Men OK, den har kørt 300.000 km, så er kul i generator nok ved at være slidt op..
/ Christian
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kan være en defekt temperaturføler - computeren tror at motoren er kold og hæver derfor tomgangen. Udlæs fejlkoder, så får du svar på det.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
Har udlæst temperatur ved kold motor og igen ved varm motor via "live data" på tester.Centrifugal skrev: 08 feb 2019 13:34 Kan være en defekt temperaturføler - computeren tror at motoren er kold og hæver derfor tomgangen. Udlæs fejlkoder, så får du svar på det.
Begge udlæsninger virker troværdige nok.
/ Christian
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
som de fleste er inde på lader den for lidt og hæver omdrejninger måske for at kompencere for det..T-mek skrev: 08 feb 2019 11:50 Go' dag..
Christian
kan du låne en kraftig lader og se om den stadig gør det..ladern skal være tilsluttet efter start også
- 6
Mål på batteriet i morgen før du gør noget - er du under 11,7-11,5 er batteriet sygt, hvis du lader med næsten 14.T-mek skrev: 08 feb 2019 11:50 Go' dag..
Christian
