Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af T-mek » 08 feb 2019 11:50
Indlæg af calle » 08 feb 2019 12:52
T-mek skrev: ↑08 feb 2019 11:50 Go' dag.. Har som overskriften siger en VW Touran 1,9 TDI årgang 2008. Den har kørt 300.000 km uden problemer. Nu driller den så lidt... Den køre fint, men når den startes går den ved normal tomgang, får den lov at stå et øjeblik stiger tomgang til 1050 omdrejninger. Nogen der ved hvorfor den gør det ? Har lånt sådan en billig tester (det er derfra jeg ved omdrejnings tallet) Den kan ikke udlæse nogen fejl fra motorstyring, men i en anden menu kan jeg udlæse en fejl der siger "drive voltage to low". Har målt at lade spænding er OK. 13,7 volt, målt fra tomgang til ca. ½ gas. Nogen gange når jeg starter den tænker jeg at den er lidt sløv til at trække starter, så er det bare et nyt batteri man er ude i ? Christian
Indlæg af Flammen » 08 feb 2019 13:00
Indlæg af T-mek » 08 feb 2019 13:13
Flammen skrev: ↑08 feb 2019 13:00 13,7 volt synes jeg er lav ladespænding. min bil ligger på 14,6v. lyser ESP lampen i display ? den kan generalt ikke lide lav spænding på VW/AUDI
Indlæg af Centrifugal » 08 feb 2019 13:34
Indlæg af T-mek » 08 feb 2019 13:51
Centrifugal skrev: ↑08 feb 2019 13:34 Kan være en defekt temperaturføler - computeren tror at motoren er kold og hæver derfor tomgangen. Udlæs fejlkoder, så får du svar på det.
Indlæg af thy » 08 feb 2019 14:02
Indlæg af Centrifugal » 08 feb 2019 19:55
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
