Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Indlæg af kreller »
Hvis vi lige ser bort fra tesla batteri, så ville det der kunne fåes på markedet sidste år kun kunne holde til 2 dages forbrug, hvis batteriet var helt opladet og det kan det jo ikke en overskyet dag om vinteren. Der skal i hvert fald mange paneler til.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
kreller skrev: 25 okt 2019 19:36 Hvis vi lige ser bort fra tesla batteri, så ville det der kunne fåes på markedet sidste år kun kunne holde til 2 dages forbrug, hvis batteriet var helt opladet og det kan det jo ikke en overskyet dag om vinteren. Der skal i hvert fald mange paneler til.
Hvad jeg blev oplyst i dag, så er der nu en Dansk forhandler af Tesla batteri pakken.
dannidines
Indlæg af dannidines »
kreller skrev: 25 okt 2019 19:15 Jeg syntes nu at du skal holde os opdateret omkring det. Jeg har selv droppet ideen om et batteri, da det jo hurtigt bliver ladet op på en sommerdag og man bruger det ikke alligevel før til vinter og der laves der ikke så meget strøm om dagen til at det kan række hele natten.
Haha.. Hov for pokker da og undskyld... Det ser jeg først nu (undskyld)
Ps. har i grunden svært ved at se VP på stokerpro, men det er en anden sag
God tråd
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Troldmand. skrev: 25 okt 2019 19:43 Hvad jeg blev oplyst i dag, så er der nu en Dansk forhandler af Tesla batteri pakken.
Det bliver spændende at høre mere om.
Det er jo ønsketænkning at man kan gemme alt sommerens strøm på et batteri og så bruge det om vinteren.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja men du bliver igen nødt til at tænke investering og om vendepunkt ligger inden for batteries leve tid eller det faktisk bliver dyrere end at købe strømmen hos el værket .
Men hvis vi skal kikke på den store klima bane så forstår jeg ikke hvorfor elværkerne ikke bruger den teknologi der er til at gemme strøm idag . Det skal ikke gøres i batterier men ved at bruge elektrolyse og omdanne strømmen til brint . Så kan man lave brint til strøm når solen ikke skinner og vinden ikke blæser . Det man får ud af det når man brænder brinten af er vand og ilt .
Eller omdanne overskudsstrøm til biometan .
Jeg kan se at det er ved at komme frem men det kan man jo ikke som privat
https://www.energy-supply.dk/article/vi ... _gasnettet
Det er gammel teknologi men det er bare lidt sørgerligt at der skal en masse skræksenarier til inden man begynder at kikke nærmere på det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Troldmand.
kreller skrev: 25 okt 2019 19:11 Når vi er under varmepumper så tænker jeg at det handler om vp forbrug.
Forbruget i går. På en kold blæsende - til tider regn dag. Var forbruget af strøm ca. 12,5 kr.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
På torsdag så kender jeg denne måneds forbrug. indtil nu 371 kwh, 79kwh under sidste oktober.
Troldmand.
Denne måned ind til nu. Som jeg husker, er i flere i huset, end hvad vi er, og det koster på forbruget..
Troldmand.
Det har været en rigtig kold dag her i det nordjyske i dag. Rim på græsset hele dagen. Trods kulden, hygger vpen sig med flot økonomi.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Vi ligger på 23kwh idag.
